土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦8714ET网络分析仪3GHz
发布于:2022-03-30 09:00:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
阻抗为 50 欧姆,频率范围为 300 kHz 至 3.0 GHz
动态范围高达 100 dB
实时扫描速度
内置 1 Hz 分辨率合成源
标准局域网接口
标准 GP 仪器 BASIC
内置 3.5 英寸磁盘驱动器
Agilent 8714ET 射频网络分析仪具有传输/反射测试装置,可进行全方位幅度和相位测量,并采用先进的矢量误差校正技术来提高测量精度。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦35670A FFT 动态信号分析仪收
Agilent安捷伦35670A FFT 动态信号分析仪 102.4 kHz,1 通道,51.2 kHz,2 通道,25.6 kHz,4 通道 100、200、400、800 和 1600 线分辨率 90 dB 动态范围,扫描正弦模式下为 130 dB 源:随机、突发随机、周期性啁啾、突发啁啾、粉红噪声、正弦波、任意波形 测量:线性、交叉和功率谱、功率谱密度、频率响应、相干性、THD、谐波功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF
