Agilent安捷伦35670A FFT 动态信号分析仪
102.4 kHz,1 通道,51.2 kHz,2 通道,25.6 kHz,4 通道
100、200、400、800 和 1600 线分辨率
90 dB 动态范围,扫描正弦模式下为 130 dB
源:随机、突发随机、周期性啁啾、突发啁啾、粉红噪声、正弦波、任意波形
测量:线性、交叉和功率谱、功率谱密度、频率响应、相干性、THD、谐波功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF
带触发瀑布显示的八度音程分析
转速计输入和轨道图的顺序跟踪
内置3.5英寸软盘
HP 35670A 是一款多功能 FFT 分析仪,内置用于一般频谱和网络分析以及倍频程、阶次和相关分析的源。它坚固且便携,是现场工作的理想选择,但它具有要求严苛的研发应用所需的性能和功能。带有可选分析功能的内置源优化了仪器,用于分析和排除噪声、振动和声学问题、评估和解决旋转机械问题以及表征控制系统参数。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦83650A 83650B 83650L扫频信号发生器Agilent安捷伦83650A 83650B 83650L扫频信号发生器 频率范围:10 MHz 至 50 GHz SSB 相位噪声:<-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移 校准输出功率: 15 dBm 至 -110 dBm(带选项 001) 谐波:-50 dBc < 26.5 GHz 典型值 Agilent 83650L 扫描发生器非常适合需要合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用。
