土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 抗生素膜分离设备提取浓缩硫酸奈替米星“一步”到位
发布于:2022-03-30 08:29:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  硫酸奈替米星是一种半合成氨基糖苷类抗生素,是新一代氨基糖苷类抗生素的重要产品。其抗菌谱与庆大霉素相似。它的特点是对氨基糖苷乙酰转移酶的稳定性,对产生这种酶并使其他氨基糖苷类抗生素产生耐药性的菌株特别敏感。主要用于呼吸道、消化道、泌尿生殖系统、皮肤和软组织、骨和关节以及由大肠杆菌、克雷伯菌、变形杆菌、肠杆菌、柠檬酸杆菌、流感嗜血杆菌、沙门氏菌和志贺菌引起的创伤感染,也可用于败血症。
  在传统硫酸奈替米星生产工艺中,需要进行真空膜浓缩,原料液需要加热。然而,硫酸奈替米星是一种热敏性物质,加热时容易分解,导致产品产量和质量不合格。抗生素膜分离设备提取和浓缩硫酸奈替米星工艺如下:
  硫酸奈替米星分析溶液→预处理→超滤→纳滤→后续精细处理→成品
  针对目前行业中遇到的困难,采用抗生素膜分离设备处理硫酸奈替米星进行萃取浓缩。经预处理的分析溶液进入超滤膜系统进行杂质去除。去除大分子蛋白质和其他大颗粒杂质。透明液体通过超滤膜进入纳滤系统。超滤渗透液进一步除杂浓缩,有效物质硫酸奈替米星截留在浓缩水侧进行有效浓缩。经过后续精细处理,可获得高纯度的成品。
  抗生素膜分离设备提取浓缩硫酸奈替米星是纯物理常温操作工艺,无化学反应,能耗低。系统设计在线再生清洗排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。.纳滤膜在室温下浓缩,避免了热敏材料硫酸奈替米星的破坏,有效提高了收率。
水处理
43.39 万条内容 · 1516 人订阅
陶瓷-纳滤膜法提取黄酮类物质 提高收率
  银杏树在地球上的存在已经超过了两亿年。其树龄可以达到三千多年,是比较长寿的树种之一。银杏树又名白果树、公孙树,是我国的珍稀树种之一,素有“活化石”之称。银杏叶中含有黄酮类物质,此类物质有强烈的清除细胞内自由基的作用,能降低细胞的氧化代谢,对心脑血管疾病有明显疗效,具有很高的药用价值和食用价值。银杏叶中的黄酮类物质含量占干叶的0.8%~3.5%左右,具有较高的生物活性。   传统提取银杏叶中的黄酮类物质工艺发展至今较为成熟,但仍然存在较多工艺弊端,得到的黄酮纯度并不高。膜是一种选择性分离功能材料,利用机械筛选的原理,以膜两侧存在一定的压差为推动力,采用错流方式,根据物料的分子量大小、形状、构象和电极性等特性可实现不同分子量大小的固液分离或分子分离。采用陶瓷膜和纳滤膜组件对银杏叶中的黄酮类物质进行高效提取,对预处理后的高温浸提液采用陶瓷膜进行错流过滤,得到澄清透明的水提液,根据色谱分离对水提液浓度的要求,继续采用纳滤膜系统进行浓缩,对树脂洗脱液进一步浓缩,大幅度降低生产成本,提高产品收率,浓缩液再进行减压浓缩,真空低温干燥,得到银杏叶提取物成品。
