土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 陶瓷-纳滤膜法提取黄酮类物质 提高收率
陶瓷-纳滤膜法提取黄酮类物质 提高收率
发布于:2022-03-30 08:25:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  银杏树在地球上的存在已经超过了两亿年。其树龄可以达到三千多年,是比较长寿的树种之一。银杏树又名白果树、公孙树,是我国的珍稀树种之一,素有“活化石”之称。银杏叶中含有黄酮类物质,此类物质有强烈的清除细胞内自由基的作用,能降低细胞的氧化代谢,对心脑血管疾病有明显疗效,具有很高的药用价值和食用价值。银杏叶中的黄酮类物质含量占干叶的0.8%~3.5%左右,具有较高的生物活性。
  传统提取银杏叶中的黄酮类物质工艺发展至今较为成熟,但仍然存在较多工艺弊端,得到的黄酮纯度并不高。膜是一种选择性分离功能材料,利用机械筛选的原理,以膜两侧存在一定的压差为推动力,采用错流方式,根据物料的分子量大小、形状、构象和电极性等特性可实现不同分子量大小的固液分离或分子分离。采用陶瓷膜和纳滤膜组件对银杏叶中的黄酮类物质进行高效提取,对预处理后的高温浸提液采用陶瓷膜进行错流过滤,得到澄清透明的水提液,根据色谱分离对水提液浓度的要求,继续采用纳滤膜系统进行浓缩,对树脂洗脱液进一步浓缩,大幅度降低生产成本,提高产品收率,浓缩液再进行减压浓缩,真空低温干燥,得到银杏叶提取物成品。
  陶瓷-纳滤膜法提取浓缩银杏叶中的黄酮类物质工艺流程:
  原料→预处理→浸提→过滤→陶瓷膜过滤→色谱分离→纳滤膜浓缩→减压浓缩→干燥→银杏叶提取物成品
  与传统的板框过滤、硅藻土过滤工艺相比,陶瓷-纳滤膜法在提取银杏叶中的黄酮类物质过程中无需添加过滤剂,减少了污染物的产生。系统过滤精度高,不易堵塞膜孔,增加了膜的使用寿命。滤液质量稳定,提高浓缩物质品质,节约成本,为企业取得巨大的经济效益。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈膜分离技术在薏苡仁多糖工艺中的应用
  提起薏苡仁相信大家并不陌生,作为药用营养价值的中药和保健食品,薏苡仁是禾本科植物薏苡的干燥种仁。薏苡仁多糖是从薏苡仁中提取的一种活性多糖,药理研究表明其具有显著的降血糖、调节代谢素乱和增强人体免疫力的功效。其功效作用如下:   1、抗肿瘤作用。   2、免疫作用。   3、降血糖、血钙、血压作用。   4、抑制胰蛋白酶作用。   传统工艺中多采用水提薏苡仁多糖。然而水溶性蛋白质占去很大部分,所以蛋白质的去除对于薏苡仁多糖的纯化相当重要。
