土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风电造价问题求教
风电造价问题求教
发布于:2022-03-29 21:12:29 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
转行做风电项目的工程造价,土建部分,由于以前没做过,识图和算量上有些卡主,想请问有什么教程或者书籍推荐可以更好的识图算量。
  • 七然
    七然 沙发
    可以看看相关规范、图集、定额、图纸
    2022-03-30 15:10:30
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
风电设备高速制动器(位移传感器),叶轮锁紧销(位移开关) IGS系列 KYN01系列
        产品主要应用于高速制动器及叶轮锁紧销         IGS系列 KYN01系列产品主要应用于风力发电机组的刹车皮磨损情况的检测、报警和安全控制。当刹车皮磨损度达到一定程度(第一个设定值)时位移开关发出第一个开关量信号,系统发出预报警信号;当刹车皮磨损度达到危险点(第二个设定值)时位移开关发出第二个开关量信号,系统发出最终报警信号,提醒必须更换刹车皮,确保刹车皮的磨损度不要超出规定的标准值,防止风力发电机组相应意外的发生。
