土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风电设备高速制动器(位移传感器),叶轮锁紧销(位移开关) IGS系列 KYN01系列
发布于:2022-03-21 11:06:21 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
        产品主要应用于高速制动器及叶轮锁紧销
        IGS系列 KYN01系列产品主要应用于风力发电机组的刹车皮磨损情况的检测、报警和安全控制。当刹车皮磨损度达到一定程度(第一个设定值)时位移开关发出第一个开关量信号,系统发出预报警信号;当刹车皮磨损度达到危险点(第二个设定值)时位移开关发出第二个开关量信号,系统发出最终报警信号,提醒必须更换刹车皮,确保刹车皮的磨损度不要超出规定的标准值,防止风力发电机组相应意外的发生。
应用方:江西华伍、三斯风电、焦作制动、世万保等。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
我的第一次发布帖子
我的第一次发布帖子
