土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight安捷伦34470A七位半台式万用表
发布于:2022-03-29 17:35:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
分辨率高达 7? 位
读取速率高达 50,000 个读数/秒
存储多达 200 万个读数
电压范围从 100 mV 到 1,000 V
电流范围为 1 μA 至 10 A
启用 BenchVue 软件
Keysight 34470A 7? 位高性能 Truevolt 数字万用表可提供更高水平的精度、速度和分辨率。
快速获得更多洞察力: Truevolt DMM 的图形功能(例如趋势图和直方图)可快速提供更多洞察力。两种型号还提供数据记录模式以方便趋势分析和数字化模式以捕获瞬态。
测量低功率设备:能够以 pA 分辨率测量 1 μA 范围内的极低电流,使您可以对极低功率设备进行测量。
保持校准的测量值:自动校准允许您补偿温度漂移,因此您可以在整个工作日保持测量精度。
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    学到了,感谢楼主分享!
    2022-03-30 14:57:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
86120B安捷伦/Keysight86120C光波长表收
86120B安捷伦/Keysight86120C光波长表 附加的功能: 坚固的设计可承受强烈的冲击和振动波长 范围:700 至 1650 nm(182 至 428 THz) 对精度:激光线间隔 >30 GHz ±3 ppm(±0.005 nm at 1550 nm,±0.004 nm at 1310 nm) 差分精度:±2 ppm 小可分辨间隔(等电源线输入):20 GHz(1550 nm 处为 0.16 nm,1300 nm 处为 0.11 nm)
