土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 86120B安捷伦/Keysight86120C光波长表收
发布于:2022-03-29 17:32:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
坚固的设计可承受强烈的冲击和振动波长
范围:700 至 1650 nm(182 至 428 THz)
对精度:激光线间隔 >30 GHz ±3 ppm(±0.005 nm at 1550 nm,±0.004 nm at 1310 nm)
差分精度:±2 ppm
小可分辨间隔(等电源线输入):20 GHz(1550 nm 处为 0.16 nm,1300 nm 处为 0.11 nm)
显示分辨率:0.001 nm,正常更新模式;0.01 nm,快速更新模式力量
校准精度:±0.5 dB(在 780、1310 和 1550 nm 的 ±30 nm 处)
平坦度:任意波长30nm;1200 至 1600 nml ±0.2 dB;700 至 1650 nml ±0.5 dB
线性度:±0.3 dB
偏振相关性:1200 至 1600 nm ±0.5 dB;700 至 1650 nml ±1.0 dB
显示分辨率:0.01dB
Agilent 86120B 多波长计是一种基于迈克尔逊干涉仪的仪器,可测量 700 至 1650 nm 波长范围内激光的波长和光功率。可以同时测量多条激光线,从而可以测量 WDM(波分复用)??信号和多条法布里珀罗激光器。假设每条激光线的线宽小于 10 GHz。
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    学到了,感谢楼主分享!
    2022-03-30 14:54:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Fluke福禄克5700A多功能校准器
Fluke福禄克5700A多功能校准器 直流电压 范围:0 至 ±1100V 5700A 最佳 1 年规格:设置的 ±7.0 ppm 交流电压范围: 220 mV 至 1100V 10 Hz 至 1 MHz 5700A 最佳 1 年规格:设置的 ±75.0 ppm 阻力范围: 0 到 100 MW,x1 和 x1.9 中有 18 个值 5700A 最佳 1 年规格:±12.0 ppm
