土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国Agilent安捷伦E4446A频谱分析仪
发布于:2022-03-29 17:20:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率:3 Hz 至 44 GHz,外部混频器至 325 GHx
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 个标准、40、80 MHz
DANL @1 GHz:-168 dBm
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/HzE4446A.jpg
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
整体幅度精度:±0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截距): 20 dBm
最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4446A 提供高达 44 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、通用功能集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
3522-50HIOKI日置3522-50 LCR测试仪
3522-50HIOKI日置3522-50 LCR测试仪 基本参数  测量参数 │Z│,│Y│,θ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tanδ)和Q  测量方法 测量源:恒流10μ~100mA(42Hz~1MHz),50μ~20mA (1MHz~5MHz),或恒压10mV~5V(42Hz~1MHz),50mV~1V(1MHz~5MHz)
