3522-50HIOKI日置3522-50 LCR测试仪
基本参数
测量参数 │Z│,│Y│,θ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tanδ)和Q
测量方法 测量源:恒流10μ~100mA(42Hz~1MHz),50μ~20mA (1MHz~5MHz),或恒压10mV~5V(42Hz~1MHz),50mV~1V(1MHz~5MHz)
检测:电压,AC
测量频率 42Hz~5MHz
测量量程 │Z│,R,X:10.00mΩ~200.00MΩ(视条件而定)
θ:-180.00~+180.00o,C:0.3200pF~370.00mF
L:16.000nH~750.00kH, D:0.00001~9.99999
Q:0.01~999.99, Y,G,B:5.0000nS~99.999S
基本精度 │Z│: ±0.08% rdg.,θ: ±0.05°
测量时间
│Z│的典型值 快速:5ms~ 慢速2:140ms
显示 最大显示值99999,LCD背光功能
比较器功能 设定:上、下限值,百分比或绝对值 输出:3档(高,中,低),开路集电极,绝缘
外部打印 9442 (与9443/9446/9593-01同时使用)
电源供应 100~240V AC 50/60Hz
体积及重量 352宽×124高×323厚mm,6.5kg
附件 电源线(1),保险丝(1)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
AgilentE5100A/安捷伦E5100B网络分析仪AgilentE5100A/安捷伦E5100B网络分析仪 10 kHz - 180 MHz 或 300 MHz 0.04 ms/点测量速度 使用波形分析命令进行高速滤波器和谐振器评估 IBASIC 实现轻松自动化 用于高速评估谐振器的相位跟踪功能(选项) 蒸发监测功能(选项) Agilent E5100A 是一款网络分析仪,最适合需要超高通量的电子元件制造商的生产线,尤其是谐振器和滤波器制造商。Agilent E5100A 凭借其快速的测量速度(最快扫描速度为 0.04 ms/点)、快速的波形分析命令和高速处理器提高了生产线的生产率。由于其低噪声性能和精细的 IFBW 选择,它提供了更快的测量和更低的波动。
