“文明施工”是指保持施工场地整洁、卫生,施工组织科学,施工程序合理的一种施工活动。
一个工地的文明施工水平是该工地乃至所在企业各项管理工作水平的综合体现。由于“文明施工”涵盖内容比较广泛,不仅要着重做好现场的场容管理工作,而且还要相应做好现场材料、设备、安全、技术、保卫、消防和生活卫生等方面的管理工作,因此,施工现场往往理不清头绪,不知道如何去具体实施、以及实施到什么程度才算是实现“文明施工”。
实际上,“文明施工”并不是泛泛而谈,而是有这明确的10大项56小项内容。基于JGJ59《建筑施工安全检查标准》,以及GB50720《建设工程施工现场消防安全技术规范》和JGJ146《建筑施工现场环境与卫生标准》、JGJ/T188《施工现场临时建筑物技术规范》的规定,文明施工检查评定包括6大项保证项目以及4大项一般项目,共56小项内容。总结如下:
保证项目:
现场围挡
1、市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡
2、一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡
3、围挡应坚固、稳定、整洁、美观
封闭管理
4、施工现场进出口应设置大门
5、施工现场进出口应设置门卫值班室
6、应建立门卫职守管理制度,并应配备门卫职守人员
7、施工人员进入施工现场应佩戴工作卡
8、施工现场出入口应标有企业名称或标识
9、施工现场出入口应设置车辆冲洗设施
施工场地
10、施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理
11、施工现场道路应畅通,路面应平整坚实
12、施工现场应有防止扬尘措施
13、施工现场应设置排水设施,且排水通畅无积水
14、施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施
15、施工现场应设置专门的吸烟处,严禁随意吸烟
16、温暖季节应有绿化布置
材料管理
17、建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放
18、材料应码放整齐,并应标明名称、规格等
19、施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施
20、建筑物内施工垃圾的清运,应采用器具或管道运输,严禁随意抛掷
21、易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内,并应制定防火措施
5
现场办公与住宿
22、施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰,并应采取相应的隔离措施
23、宿舍、办公用房的防火等级应符合规范要求
24、在施工程、伙房、库房不得兼做宿舍
25、宿舍应设置可开启式窗户
26、宿舍床铺不得超过2层,通道宽度不应小于0.9m
27、宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡,且不得超过16人
28、冬季宿舍内应有采暖和防一氧化碳中毒措施
29、夏季宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施
30、生活用品应摆放整齐,环境卫生应良好
6
现场防火
31、施工现场应建立消防安全管理制度、制定消防措施
32、施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求
33、施工现场应设置消防通道、消防水源,并应符合规范要求
34、施工现场灭火器材应保证可靠有效,布局配置应符合规范要求
35、明火作业应履行动火审批手续,配备动火监护人员
一般项目:
7
综合治理
36、生活区内应设置供作业人员学习和娱乐的场所
37、施工现场应建立治安保卫制度、责任分解落实到人
38、施工现场应制定治安防范措施
8
公示标牌
39、大门口处应设置公示标牌,主要内容应包括:工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图
40、标牌应规范、整齐、统一
41、施工现场应有安全标语
42、应有宣传栏、读报栏、黑板报
9
生活设施
43、应建立卫生责任制度并落实到人
44、食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应符合规范要求
45、食堂必须有卫生许可证,炊事人员必须持身体健康证上岗
46、食堂使用的燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好,并严禁存放其它物品
47、食堂的卫生环境应良好,且应配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施
48、厕所内的设施数量和布局应符合规范要求
49、厕所必须符合卫生要求
50、必须保证现场人员卫生饮水
51、应设置淋浴室,且能满足现场人员需求
52、生活垃圾应装入密闭式容器内,并应及时清理
10
社区服务
53、夜间施工前,必须经批准后方可进行施工
54、施工现场严禁焚烧各类废弃物
55、施工现场应制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施
56、应制定施工不扰民措施
免费3人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板发现干货博主一枚!
确实干货!感谢楼主!感谢!
