土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz SMU200A矢量信号发生器
发布于:2022-03-29 15:09:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径
从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二射频路径
最多两个完整的基带路径
2×2 MIMO,可实现实时衰落
具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
出色的射频性能
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,还提供了无与伦比的射频和基带特性。
该发生器的设计旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克MDO3104混合域示波器
Tektronix泰克MDO3104混合域示波器 附加的功能: FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常 Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索 33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析 TekVPI? 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位 9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器 占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
