土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克MDO3104混合域示波器
发布于:2022-03-29 15:00:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
TekVPI? 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
三年保修,涵盖 MDO3000 仪器的所有部件和人工
一年保修,涵盖所有部件和随附探头的人工
示波器
带宽:1 GHz
4个模拟通道
采样率:5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克MDO3104混合域示波器 附加的功能: FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常 Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据 33 种自动测量和波形直方图,用于简化波形分析 TekVPI? 探头接口直接支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头 9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏 占地面积小、重量轻 – 仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
