Tektronix泰克MDO3104混合域示波器
附加的功能:
FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
33 种自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口直接支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
占地面积小、重量轻 – 仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
三年保修,涵盖 MDO3000 仪器的所有部件和人工
一年保修,涵盖随附探头的所有部件和人工
示波器
带宽:1 GHz
4个模拟通道
采样率:5 GS/s
所有通道上的记录长度为 10 M
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 容性负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
频谱分析仪
频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
可选:9 kHz - 3 GHz
高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
任意函数发生器(可选)
13 种预定义波形类型
50 MHz 波形生成
128 k 任意发生器记录长度
250 MS/s 任意发生器采样率
逻辑分析仪
16个数字通道
所有通道上的记录长度为 10 M
121.2 ps 时序分辨率
协议分析仪(可选)
串行总线支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准
数字电压表(产品注册免费)
4 位 AC RMS、DC 和 AC DC RMS 电压测量
5 位频率测量
标准配件
TPP1000,1 GHz 带宽,10X,3.9 pF。每个模拟通道一个无源电压探头
N 转 BNC 适配器
文档光盘
安装和安全说明,印刷手册(英语、日语和简体中文翻译)
配饰袋
电源线
OpenChoice? 桌面软件(可从文档 CD 获得,也可从 www.tektronix.com/downloads 下载。)
记录可追溯至国家计量院和 ISO9001 质量体系注册的校准证书
典型应用
嵌入式设计: 通过对混合信号嵌入式系统执行系统级调试来快速发现和解决问题,包括当今最常见的串行总线技术,使用 6 合 1 MDO3000 并支持广泛的常用串行总线。
电源设计: 使用自动电源质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和安全工作区测量以及最广泛的电源探头选择,在经济实惠的解决方案中进行可靠和可重复的电压、电流和功率测量。
教育: 在工作台上管理多个仪器可能很麻烦。MDO3000 将六种仪器类型集成到一个小型(5.8 英寸,147.4 毫米深)仪器中,无需管理多台仪器。小型仪器和高集成度的结合有助于各种电子原理的教学以及用于更复杂的实验室实验。完全可升级性允许随着时间的推移随着需求变化或预算允许添加功能。
制造测试和故障排除: 尺寸和空间限制可能会对制造车间造成严重破坏。独特的 6 合 1 MDO3000 通过将多台仪器集成到一个小包装中,最大限度地减少了机架或工作台空间。集成降低了与在制造测试或故障排除站中使用多种不同仪器类型相关的成本。
服务安装和维护: 在您需要的时间和地点拥有合适的仪器至关重要。MDO3000 包括六种仪器类型,重量轻(9.2 磅,4.2 公斤),便携式包装——使其成为空间有限但需要灵活性的完美选择。
当今的集成设计需要同样集成的示波器,例如 MDO3104 混合域示波器。它是终极的 6 合 1 集成示波器,包括集成频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和数字电压表/计数器。MDO3104 是完全可定制和完全可升级的。现在或以后添加您需要的乐器和表演。
泰克 MDO3104 的核心是世界一流的示波器,它提供了全面的工具,可加快调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到搜索波形记录以查找感兴趣的事件并分析其特性和设备行为。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT是德科技DSOX3102A示波器1GHz带宽 2通道KEYSIGHT是德科技DSOX3102A示波器1GHz带宽 2通道 带宽:1 GHz 频道:2 内存深度:2 Mpts 采样率:5 GSa/s 更新速率:1,000,000 个波形/秒 波形数学和 FFT 8.5" WVGA 彩色显示屏 自动探针接口 用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口 Agilent InfiniiVision DSOX3102A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形更新率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSO3102A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
