是德科技keysight B2985A高阻表
特征:
0.01 fA 最小测量分辨率
10P?使用 1000 V 电源测量最大电阻
20,000 个读数/秒
6.5 位分辨率的测量范围
图形查看模式(仪表、图表、直??方图和滚动视图)
易于使用的自动导航以选择最佳范围和光圈
多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core)
USB(正面):存储数据、保存/调用设置信息
内置 ± 1,000 V 电压源
独立的电流和电压测量
电荷测量低至 2 nC 量程,分辨率为 6.5 位
温度和湿度测量
Agilent/Keysight Technologies B2985A 6 1/2 位静电计/高阻计,0.01 fA 至 20 mA,2 pA,翻新不仅提供一流的测量性能,而且提供前所未有的功能,最大限度地提高您的测量信心。B2985A 提供 0.01 fA (10-17 A) 的最小电流分辨率,几乎可以满足所有现有和未来的低电平电流测量需求。B2985A 静电计具有 1,000 V 电压源能力,支持高达 10 P? (1016?) 电阻测量。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4428C信号发生器3G/6GAgilent安捷伦E4428C信号发生器3G/6G 250 kHz 至 3 或 6 GHz(.01 Hz 分辨率) -136 至 17 dBm @ 1 GHz 和 10 dBm @ 6 GHz 输出功率 /-0.5 至 /-0.9 dB 电平精度 (> -110 dBm) -134 dBc/Hz SSB 相位噪声 @ 20 kHz 偏移,1 GHz 载波(典型值)
