Agilent安捷伦E4428C信号发生器3G/6G
250 kHz 至 3 或 6 GHz(.01 Hz 分辨率)
-136 至 17 dBm @ 1 GHz 和 10 dBm @ 6 GHz 输出功率
/-0.5 至 /-0.9 dB 电平精度 (> -110 dBm)
-134 dBc/Hz SSB 相位噪声 @ 20 kHz 偏移,1 GHz 载波(典型值)
增强型相位噪声性能(选项 UNJ)出厂标准
高稳定性时基:恒温晶振(OXCO)
AM、FM、?M 和脉冲(可同时启用)
典型的 6 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度
双内部函数发生器:正弦、方波、三角波、斜波和噪声
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG 信号发生器
Agilent E4428C ESG 模拟信号发生器提供出色的频谱纯度、电平精度、输出功率和高达 3 GHz 或 6 GHz 的模拟调制性能,可满足所有通用测试需求。这使得 Agilent E4428C ESG 成为需要 CW、AM、?M 和 FM 接收机以及蜂窝、ISM 和 UNII 频段中的分量测试信号的通用测试的绝佳选择。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦B2901A 精密型电源Keysight B2901A安捷伦B2901A 精密型电源Keysight B2901A 支持单通道配置 集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可实现轻松准确的 I/V 测量 最大输出:210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲 最小源分辨率:1 pA /1 μV(6? 位) 最小测量分辨率:100 fA/100 nV(6? 位) 20 μs 间隔的任意波形生成和数字化功能 IVI-COM 驱动程序和 SCPI 支持常规 SMU 命令集以实现基本兼容性
