土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent E8257C PSG模拟信号发生器
发布于:2022-03-29 14:16:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
宽频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz
高输出功率 - 典型性能高达 16 dBm 标准和高达 24 dBm 可选在 20 GHz 具有出色的电平精度
高速模拟斜坡扫描 - 代码与 Agilent 8757D 标量网络分析仪兼容
轻松扩展频率 - 使用 Agilent HP 83550 系列毫米波模块高达 110 GHz
Agilent E8247C PSG CW 信号发生器为本地振荡器和低抖动时钟替代和干扰信号生成提供行业领先的输出功率、卓越的电平精度和低相位噪声。它通常不需要外部放大器来测试高功率器件,并最大限度地减少测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误并缩短开发时间。PSG 具有先进的功能,包括用于连续扫描测量的斜坡扫描以及与 Agilent 8757D 标量网络分析仪的全自动使用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5182A MXG矢量信号发生器
Agilent安捷伦N5182A MXG矢量信号发生器 附加的功能: 为制造优化的性能 快速切换速度 简化的自我维护 信号特性 100 kHz 至 3 或 6 GHz > 23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器 W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc, 5 dBm 输出功率 ≤900 μs 在列表模式下同时进行频率、幅度和波形切换
