Agilent安捷伦N5182A MXG矢量信号发生器
附加的功能:
为制造优化的性能
快速切换速度
简化的自我维护
信号特性
100 kHz 至 3 或 6 GHz
> 23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc, 5 dBm 输出功率
≤900 μs 在列表模式下同时进行频率、幅度和波形切换
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
数字步进和列表扫描,同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号创建
具有实时均衡功能的 100 MHz 内部 I/Q 基带发生器可提供出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 播放内存和 800 MSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 - 信号创建
使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器进行多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
自动化和通讯接口
100BaseT LAN、LXI B 类、USB 2.0 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG、PSG、8648 信号发生器和其他供应商的信号发生器
Agilent N5182A 具有快速频率、幅度和波形切换、带有电子衰减器的高功率和高可靠性——所有这些都在两个机架单元 (2RU) 中。安捷伦 MXG 矢量针对制造蜂窝通信和无线连接组件进行了优化。安捷伦 MXG 矢量通过增加吞吐量、提高测试良率、最大限度地延长正常运行时间和节省机架空间,为您的投资提供更好的价值。凭借可扩展的射频和基带性能,安捷伦 MXG 矢量可轻松配置以满足您的特定测试需求。
面向未来组件设计的一流射频性能
凭借业界最佳的高功率和失真性能组合,MXG 矢量信号发生器可确保精确的组件设计验证。当与 Signal Studio 软件等灵活的信号创建工具结合使用时,低 ACLR(-73 dBc,1 载波 W-CDMA 5 dBm)使 MXG 成为 W-CDMA、WiMAX? 等的完整解决方案。
最大化正常运行时间
简化的自我维护减少了维修和性能验证的时间,使用可现场更换的组件将停机时间保持在 2 小时以内。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E4438C信号发生器安捷伦Agilent E4438C信号发生器 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz 17 dBm 输出功率 <-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 典型偏移 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q 80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q 64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储 创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
