安捷伦Agilent E4438C信号发生器
250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz
17 dBm 输出功率
<-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 典型偏移
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q
64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
使用 N5102A 数字 I/O 生成多通道基带、使用 PXB 基带发生器和通道仿真器生成 MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 ESG、PSG 和 8648 信号发生器
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和复杂的基带生成,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下提供校准测试信号。Agilent E4438C ESG 提供具有任意波形和实时 I/Q 功能的内部基带发生器、充足的波形回放和存储存储器以及宽 RF 调制带宽,能够测试当今复杂的无线系统及其组件。
Agilent E4438C ESG 是一个适应性强的平台,具有为基带和射频测试应用定制仪器的可选功能,范围从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大批量制造。其模块化架构使您可以轻松地将仪器配置为您今天所需的性能水平和信号创建能力,并可以在未来进行升级。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO3012数字示波器Tektronix泰克DPO3012数字示波器 带宽:100 MHz 2个频道 所有通道上的 2.5 GS/s 采样率 所有通道上的 5 兆点记录长度 >50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据 29 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析 可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
