土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DPO3012数字示波器
发布于:2022-03-29 13:40:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
带宽:100 MHz
2个频道
所有通道上的 2.5 GS/s 采样率
所有通道上的 5 兆点记录长度
>50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
29 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析
可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
连通性
前面板和后面板上的 USB 2.0 主机端口可快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
用于网络连接的集成 10/100 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
应用:
嵌入式设计与调试
瞬态现象研究
功率测量
视频设计与调试
光谱分析
汽车电子设计与调试
制造测试和质量控制
机电设计与分析
生物医药产品开发
工业控制
DPO3012 数字荧光示波器可提供您可视化最苛刻信号所需的性能。凭借 100 MHz 的带宽,并在所有通道上提供至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 内插标准,您可以确信即使是最快的瞬态事件也能被准确地捕获和显示。
所有通道上的标准 5M 记录长度使您能够捕获信号活动的长窗口,同时保持良好的定时分辨率。50,000 wfm/s 的波形捕获率最大限度地提高了捕获难以捉摸的毛刺和其他偶发事件的可能性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8363C网络分析仪
Agilent安捷伦E8363C网络分析仪 特征 10 MHz 至 40 GHz 110 dB 的动态范围 <0.006 dB 迹线噪声 <26 usec/点测量速度,32通道,20,001点 TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频 Agilent E8363C 网络分析仪是安捷伦 PNA 系列网络分析仪(性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至 40 GHz 的宽频率范围,并具有 2 端口和 4 个接收器。带有四个接收器的集成 S 参数测试装置可实现真正的 TRL 校准。TRM/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量都是网络分析仪功能的一部分。带有触摸屏(1024x768 分辨率)的大型 8.4 LCD 前面板显示器集成到仪器中。增强的 Windows 图形用户界面。具有无需鼠标即可轻松操作的硬键和软键
