土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 智能电取暖炉怎样节能,智能电取暖炉生产厂家,家用电智能采暖锅炉哪家好
发布于:2022-03-29 13:47:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
SRZ型散热器:钢管绕钢片,适用于蒸汽或热水作为加热空气的空气加热机组,热水在130-70℃,蒸汽压在0.3-0.8Mpa,
SRZ5×5D散热面积10.13㎡,尺寸562*573*160mm
SRN10×5D散热面积19.29㎡,尺寸1067*562*160.mm
SRZ12×5D散热面积24.86㎡尺寸1290*562*160mm
SRZ15×5D散热面积37㎡尺寸1505*540*160mm
SRZ6×6D散热面积15.33㎡,尺寸675*688*160mm
SRZ10×6D散热面积25.13㎡尺寸1001*688*160mm
SRZ15×6D散热面积37.73㎡尺寸1505*688*160mm
SRZ12×6D散热面积31.35㎡尺寸1250*688*160mm
SRZ7×7D散热面积20.31㎡尺寸772*776*160mm
SRN10×7D散热面积28.59㎡尺寸1001*772*160mm
SRZ12×7D散热面积35.67㎡尺寸1250*772*160mm
SRZ15×7D散热面积42.93㎡尺寸1505*1066*160mm
SRZ17×7D散热面积49.9㎡ 尺寸1750*772*160mm
SRN15×10D散热面积19.29㎡尺寸1505*1066*160mm
SRZ17×10D散热面积42.93㎡ 尺寸1750*1066*160mm
SRZ20×10D散热面积81.27㎡尺寸2022*1066*160mm
SRZ16×7D散热面积40㎡
加热器钢管绕铝或者铝轧片,钢铝复合散热器
SRL5×5/3,散热面积16.7㎡尺寸570*540*200mm
SRL5×5/2, 散热面积11㎡尺寸尺寸570*605*160mm
SRL10×5/3, 散热面积34㎡尺寸尺寸1070*605*200mm
SRL10×5/2,散热面积22.3㎡尺寸1070*605*160mm
SRL12*10/3散热面积42.6㎡尺寸1320*605*200mm
SRL12×5/2散热面积28㎡尺寸1320*605*160mm
  SRL6×6/3,散热面积23.6㎡尺寸670*695*200mm
 SRL6×6/2, 散热面积15.6㎡尺寸670*695*160mm
SRL10×6/3,散热面积 39.8㎡尺寸1070*695*200mm
SRL10×6/2,散热面积26.2㎡尺寸1070*695*160mm
SRL12×6/3, 散热面积49.9㎡尺寸1320*695*200mm
SRL12×6/2散热面积32.9㎡尺寸670*695*160mm
 SRL15×6/3, 散热面积60㎡尺寸1570*695*200mm
SRL15×6/2,散热面积39.5㎡尺寸1570*695*160mm
SRL7×7/3, 散热面积31.7㎡尺寸770*785*160mm
SRL7×7/2. 散热面积20.9㎡尺寸770*785*160mm
SRL10×7/3, 散热面积45.7㎡尺寸1070*785*200mm
SRL10×7/2散热面积31㎡尺寸1070*785*160mm
SRL12×7/3, 散热面积57.2㎡尺寸1320*785*200mm
SRL12×7/2. 散热面积31㎡尺寸1320*785*160mm
SRL15×7/3,散热面积 68.8㎡尺寸1570*785*200mm
SRL15×7/2,散热面积 45.5㎡尺寸1570*785*160mm
SRL14×7/3, 散热面积 66.1㎡尺寸1490*785*200㎡
SRL14×7/2, 散热面积 43.6㎡尺寸1490*785*160㎡
SRL17×7/3, 散热面积 80.4㎡尺寸1820*785*200㎡
 SRL17×7/2, 散热面积53.1㎡尺寸1820*785*160㎡
SRL22×7/3,  散热面积 101.3㎡尺寸2270*785*200㎡
SRL22×7/2, 散热面积 66.8㎡尺寸2270*785*160㎡
SRL15×10/3,  散热面积 95.2㎡尺寸1570*785*200㎡
SRL15×10/2, 散热面积 63㎡尺寸1570*785*160㎡
SRL17×10/3,  散热面积 111.4㎡尺寸1790*1055*200㎡
SRL17×10/2, 散热面积 73.6㎡尺寸1790*1055*160㎡
SRL20×10/3,散热面积 127.5㎡尺寸1790*1055*200㎡
SRL20×10/2,散热面积 84.2㎡尺寸2070*1055*160㎡
SRL14×8/2,散热面积 50.7㎡尺寸1520*875*160㎡
以及新风机组XK—4,XK-6,XK-8,XK-10,XK-15,XK-20,    ZK系列组合式空调
ZK-20,ZK-30,ZK-40,ZK-50,ZK-60,ZK-80,ZK-100,ZK-120,ZK-140,ZK-160
联系人:唐维君13904032973
GNFDZ型暖风机是Q行、S型冷暖风机、NC  NC/B型  GS型暖风机的更新换代产品
GNGDZIIS-20  风量:2000   热水温度90度  散热量:20.3KW
 风速:3.05M/S   电机功率:0.18KW
GNGDZIIS-30  风量:3000   热水温度90度  散热量:31.31KW
 风速:3.05M/S   电机功率:0.25KW
GNGDZIIS-40  风量:4000   热水温度90度  散热量:36.36KW
 风速:3.05M/S   电机功率:0.3KW
GNGDZIIS-50  风量:5000   热水温度90度  散热量:45KW
  风速:3.05M/S   电机功率:0.37KW
GNGDZIIS-60  风量:6000   热水温度90度  散热量:54.54KW
GNGDZIIS-70  风量:7000   热水温度90度  散热量:58.92KW
 风速:3.05M/S   电机功率:0.39KW
GNGDZIIS-80  风量:8000   热水温度90度  散热量:67.33KW
 风速:3.05M/S   电机功率:0.55KW
GNGDZIIS-90  风量:9000   热水温度90度  散热量:80.80KW
 风速:3.05M/S   电机功率:0.75KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-20  风量:2000   热水温度90度  散热量:22.23KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-30  风量:3000   热水温度90度  散热量:39.31KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-40  风量:4000   热水温度90度  散热量:44.45KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-50  风量:5000   热水温度90度  散热量:63.97KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-60  风量:6000   热水温度90度  散热量:66.66KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-70  风量:7000   热水温度90度  散热量:77.77KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-80  风量:8000   热水温度90度  散热量:91.58KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-90  风量:9000   热水温度90度  散热量:103.02KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-100  风量:10000   热水温度90度  散热量:111.11KW
 风速:3.05M/S   电机功率:1.1KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-120  风量:12000   热水温度90度  散热量:137.37KW
              风速:3.05M/S   电机功率:1.5KW
蒸汽暖风机NC30        L=2100       电加工率:0.12KW   制热量:23.5KW
蒸汽暖风机NC60         L=5000       电加工率:0.39KW   制热量:60.47KW
蒸汽暖风机NC90         L=7100       电加工率:0.55KW   制热量:88.73KW
蒸汽暖风机NC125        L=10000       电加工率:0.75KW   制热量:145.36KW
蒸汽暖风机NC/B30        L=2100       电加工率:0.12KW   制热量:34.56KW
蒸汽暖风机NC/B60         L=5000       电加工率:0.39KW   制热量:75.35KW
蒸汽暖风机NC/B90         L=7100       电加工率:0.55KW   制热量:125.59KW
N蒸汽暖风机C/B125        L=10000       电加工率:0.75KW   制热量:254.68KW
冷暖风机4TS          L=2100          电加工率:0.12KW   制热量:38KW
冷暖风机5TS          L=4000        电加工率:0.39KW   制热量:49KW
冷暖风机7TS          L=7100         电加工率:0.55KW   制热量:79KW
冷暖风机8TS          L=8000        电加工率:0.75KW   制热量:98KW
热水暖风机4GS         L=2100       电加工率:0.12KW   制热量:17.11KW
热水暖风机5GS         L=5000       电加工率:0.39KW   制热量:32.56KW
热水暖风机7GS         L=7100       电加工率:0.55KW   制热量:67.44KW
热水暖风机8GS         L=10000       电加工率:0.75KW   制热量:81.40KW
4Q     风量L=2100      电加工率:0.12KW   制热量:31.86KW
5Q     风量L=4000       电加工率:0.39KW   制热量:48.37KW
7Q    风量 L=7100         电加工率:0.55KW   制热量:87.91KW
8Q     风量  L=8000        电加工率:0.75KW   制热量:138.96KW
5Q    风量  L=4000        电加工率:0.39KW   制热量:48.37KW
8Q     风量L=8000          电加工率:0.75KW   制热量:138.96KW
电暖风机D20     风量 L=2000         电加工率:0.12KW   制热量:13KW
电暖风机D40      风量L=4000         电加工率:0.39KW   制热量:26KW
电暖风机D60     风量 L=6000         电加工率:0.55KW   制热量:39KW
电暖风机D80      风量L=8000         电加工率:0.75KW   制热量:52KW
DNF暖风机DNF-3KW   DNF-5KW  DNF-7.5KW
  NA-85     风量 L=6900         电加工率:0.55KW   制热量:69.77KW
LS-4        风量 L=2100       电加工率:0.12KW   制热量:17.11KW
LS-6         风量L=5000       电加工率:0.39KW   制热量:32.56KW
LS-7        风量L=7100       电加工率:0.55KW   制热量:67.44KW
LS-8        风量L=10000       电加工率:0.75KW   制热量:81.40KW
冷暖风机S324        风量L=2350      电加工率:0.12KW   制热量:18.72KW
冷暖风机S334       风量L=2330      电加工率:0.2KW   制热量:22.09KW
冷暖风机S524       风量L=5050       电加工率:0.37KW   制热量:41.86KW
冷暖风机S534      风量 L=4980       加工率:0.39KW   制热量:52.91KW
4GS       风量L=2100          电加工率:0.12-0.2KW   制热量:16-17KW
5GS      风量 L=4000        电加工率:0.25KW   制热量:33KW
7GS       风量L=7100           电加工率:0.55KW   制热量:67KW
8GS      风量 L=8000          电加工率:0.75KW   制热量:81KW
  • 节新冷暖
    节新冷暖 沙发
    b8f601fbbd55889f855372905fa1c1f.jpg沈阳市节新冷暖风机厂  13904032973
    2022-09-28 10:43:28
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
冷凝器铜管破裂怎么维修?
由于冷却水系统一般采用开式设计,所以冷凝器铜管需要耐受水处理的药物腐蚀,物理法除垢也会对铜管造成损伤,水系统异常中断管路会冰破,铜管材质问题也会发生泄漏,铜管一旦发生泄漏,就需要封堵或者更换,另外当机组操作或者维护不当时,可能会导致冷凝器和蒸发器发生冻结事故,导致大规模铜管泄漏。 操作方式可参考如下图文,下面的图问在于哲明工作室看到,很形象,故引用供大家参加学习交流。这里用图片介绍下铜管更换的步骤:
