土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷凝器铜管破裂怎么维修?
冷凝器铜管破裂怎么维修?
发布于:2022-03-29 13:46:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
由于冷却水系统一般采用开式设计,所以冷凝器铜管需要耐受水处理的药物腐蚀,物理法除垢也会对铜管造成损伤,水系统异常中断管路会冰破,铜管材质问题也会发生泄漏,铜管一旦发生泄漏,就需要封堵或者更换,另外当机组操作或者维护不当时,可能会导致冷凝器和蒸发器发生冻结事故,导致大规模铜管泄漏。
操作方式可参考如下图文,下面的图问在于哲明工作室看到,很形象,故引用供大家参加学习交流。这里用图片介绍下铜管更换的步骤:
一、铜管更换步骤
1、查漏,确定管径大小
可以先堵住铜管一端,另一端用肥皂水查漏,确定泄漏管路,做好标记。也可以直接用检漏仪查漏。然后确定铜管的内径,壁厚,甚至材质等都需要熟悉和详细掌握,以免配的拔管器不合适
2、拉拔管子
转移回收制冷剂后, 初步推断、判断、预计铜管破裂位置,以便确定拔管的主攻方向。对需要更换的管子,采用拉拔法移取旧管,需要注意的时,拔管需要根据管子尺寸选择合适拔管器,拔管完成后,需要清洁换热器,并处理两端需要胀管的管口。
3、更换新管
如果 用液压拔管器进行施工 , 更换三五根差别不大,如果更换十根以上,差别就太大了。
当拔掉必要的更换的管后,清洗工作就变成工作了。此时由于进水导致的蒸发器、冷凝器壳程生锈和污泥比较多,选择高压水或者其他易挥发的溶剂进行清洗,并尽量清除掉不必要的其他物质混杂,增加维修难度。 在清洁管板孔洞后,插入新铜管,用胀管专用胶水涂抹端板孔周围。
4、胀管
新铜管插入后,先截取铜管两端多余的部分,再用胀管器对铜管在管板处部位进行胀管,注意施工质量,确保合适部位并胀管到位。这里特别需要注意 隔板的保护和预留支撑问题。
5、管端处理
对新铜管的两端的管端进行处加工处理,保障施工质量,确保铜管和管板紧密结合,不会发生泄漏。
6、密封检查
胀管的工艺要求至关重要,关系到保修,机组运行,机组的密闭性等重要问题,以上步骤繁琐但需要耐心。以上步骤完成之后采用光照检查并进行密封型保压试验,确保系统密封性良好。
7、换管完成后,进行气密性检查,之后抽正空,加注制冷剂,调试机器。
二、注意事项
1、对破损需要进行更换的铜管进行测量,记录铜管内径,壁厚和需要的大致数量;
2、制定拔管方案,选择正确的拔管器,这点不要忽略,经常有选错拔管器的;
3、进行拔管操作,可以根据铜管泄漏的部位,来确定具体的拔管操作方法,对于大面积冻裂造成的损伤,一般都是有规则可寻的,可以先进行尝试拔出一根铜管,确定铜管破损方位后,优化拔管方案后进行拔管操作。
4、拔管完成后,要及时清洗冷凝器、蒸发器的壳程,清洗要彻底,这便于后续工作的开展。
5、胀管施工时,工艺要求至关重要,事关机组的密闭性,一定要保质保量,这样可以避免不必要的返工。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
江西冷却塔厂家、圆形冷却塔、方形冷却塔、冷却塔厂家哪个好
江西良丹冷却设备有限公司是一家集设计、制造、销售及系统工程安装服务于一体的创新性企业,公司拥有先进生产设备,精湛的工艺技术,完善的检测设备,科学严谨的质量管理体系。   专门引进德国,美国等业界的技术,在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术,全面升级冷却塔内部各个部件的形状与材质,使其性能更高化、冷却效果更大化、飞水量更小化、噪音更小化,并且容易组装、便捷保养。   公司主要生产圆形逆流式冷却塔、方形横流式冷却塔、风电机节能冷却塔、不锈钢工业冷却塔、封闭式冷却塔等产品,公司产品均取得了生产许可证。
