土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD命令行文字乱码了怎么办?
CAD命令行文字乱码了怎么办?
发布于:2022-03-29 13:35:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
文|CAD自学网,作者:摩尔
东西都是突然坏掉的,问题都是忽然出现的。某一天,你打开cad,发现命令行提示文字忽然显示乱码问号的时候,不要慌。不用重装软件。这是字体显示问题。
解决办法:
菜单栏,工具,选项。或命令行直接输入op,调出选项窗口。选项窗口中,单击“显示”选项卡,在显示选项卡下的“窗口元素”中找到“字体”面板。
单击“字体”面板,弹出“命令行窗口字体”窗口,在第一列字体中选择一个字体,单击应用并关闭,然后会看到命令行文字即可显示,且显示的即是你选择的字体形式。
如果你能记住修改字体的路径,显示乱码完全不是问题,但如果你记不住,也没关系。这个世界缺少的从来都不是办法,而是新思路。所以无论哪种问题,方法不论笨不笨,只论适合不适合,我们总有一种叫做“其他方法”的办法。
其他方法:
键盘单击F2键,调出命令行窗口,在命令行窗口中查看命令。Cad下方的命令行显示乱码,但完整窗口中一般会显示正常。
(完)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
没有分解不了的CAD图块,除非...
CAD中经常出现分解某些图块分解不掉的情况,这里存在两种特殊块:匿名块和多重嵌套块。 首先我们来看下匿名块。 有时候我们在分解CAD图块的时候提示多重插入引用,如图: 然后发现图块分解不掉; 这是我们双击图块,编辑块定义中还没有块名; 特性里面查看块名前面带了*号,如图,这种块我们叫做匿名块; 如果想分解的话需要借助匿名块分解插件,这里我利用源泉设计的炸碎匿名块功能,如果没有源泉设计插件的,可以下载安装一下,链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
