CAD中经常出现分解某些图块分解不掉的情况,这里存在两种特殊块:匿名块和多重嵌套块。
首先我们来看下匿名块。
有时候我们在分解CAD图块的时候提示多重插入引用,如图:
然后发现图块分解不掉;
这是我们双击图块,编辑块定义中还没有块名;
特性里面查看块名前面带了*号,如图,这种块我们叫做匿名块;
如果想分解的话需要借助匿名块分解插件,这里我利用源泉设计的炸碎匿名块功能,如果没有源泉设计插件的,可以下载安装一下,链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
安装之后输入BBX回车;
选择对象回车;
这时就可以把匿名块炸开;
下面我们再来看看多重嵌套块。
有时候我们在分解CAD图块的时候,发现分解了和没分解一样,还是一个图块,如图:
遇到这种情况一般是嵌套块,我们只需要多分解几次即可。
但假如被嵌套了几十次,你又不知道,XXXX分解累死了,还是块,有没有快捷的方法?
我们可以利用源泉设计的王炸块。
安装之后输入BBXX回车;
选择图块回车;
一次性就可以给他炸碎,不管多少重。
完,希望对你有帮助,感谢阅读。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么CAD标注文字在尺寸线中间?昨天一位学员问我,周站长,我的CAD标注为什么在尺寸线中间,怎么把他放上面? 如图: 这主要是标注样式设置问题。 我们输入D回车; 选择所用标注样式,点击修改; 选择文字,文字位置处垂直改成上,点击确定即可。 完,希望对你有帮助。
