土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 热水暖风机的使用方法,工业暖风机的作用
热水暖风机的使用方法,工业暖风机的作用
发布于:2022-03-29 13:35:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风速:3.05M/S   电机功率:0.25KW
GNGDZIIS-40  风量:4000   热水温度90度  散热量:36.36KW
 风速:3.05M/S   电机功率:0.3KW
GNGDZIIS-50  风量:5000   热水温度90度  散热量:45KW
  风速:3.05M/S   电机功率:0.37KW
GNGDZIIS-60  风量:6000   热水温度90度  散热量:54.54KW
GNGDZIIS-70  风量:7000   热水温度90度  散热量:58.92KW
 风速:3.05M/S   电机功率:0.39KW
GNGDZIIS-80  风量:8000   热水温度90度  散热量:67.33KW
 风速:3.05M/S   电机功率:0.55KW
GNGDZIIS-90  风量:9000   热水温度90度  散热量:80.80KW
 风速:3.05M/S   电机功率:0.75KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-20  风量:2000   热水温度90度  散热量:22.23KW
 风速:3.05M/S   电机功率:0.18KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-30  风量:3000   热水温度90度  散热量:39.31KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-40  风量:4000   热水温度90度  散热量:44.45KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-50  风量:5000   热水温度90度  散热量:63.97KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-60  风量:6000   热水温度90度  散热量:66.66KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-70  风量:7000   热水温度90度  散热量:77.77KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-80  风量:8000   热水温度90度  散热量:91.58KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-90  风量:9000   热水温度90度  散热量:103.02KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-100  风量:10000   热水温度90度  散热量:111.11KW
 风速:3.05M/S   电机功率:1.1KW
蒸汽暖风机GNGDZIIQ-120  风量:12000   热水温度90度  散热量:137.37KW
              风速:3.05M/S   电机功率:1.5KW
蒸汽暖风机NC30        L=2100       电加工率:0.12KW   制热量:23.5KW
蒸汽暖风机NC60         L=5000       电加工率:0.39KW   制热量:60.47KW
蒸汽暖风机NC90         L=7100       电加工率:0.55KW   制热量:88.73KW
蒸汽暖风机NC125        L=10000       电加工率:0.75KW   制热量:145.36KW
蒸汽暖风机NC/B30        L=2100       电加工率:0.12KW   制热量:34.56KW
蒸汽暖风机NC/B60         L=5000       电加工率:0.39KW   制热量:75.35KW
蒸汽暖风机NC/B90         L=7100       电加工率:0.55KW   制热量:125.59KW
N蒸汽暖风机C/B125        L=10000       电加工率:0.75KW   制热量:254.68KW
冷暖风机4TS          L=2100          电加工率:0.12KW   制热量:38KW
冷暖风机5TS          L=4000        电加工率:0.39KW   制热量:49KW
冷暖风机7TS          L=7100         电加工率:0.55KW   制热量:79KW
冷暖风机8TS          L=8000        电加工率:0.75KW   制热量:98KW
热水暖风机4GS         L=2100       电加工率:0.12KW   制热量:17.11KW
热水暖风机5GS         L=5000       电加工率:0.39KW   制热量:32.56KW
热水暖风机7GS         L=7100       电加工率:0.55KW   制热量:67.44KW
热水暖风机8GS         L=10000       电加工率:0.75KW   制热量:81.40KW
4Q     风量L=2100      电加工率:0.12KW   制热量:31.86KW
5Q     风量L=4000       电加工率:0.39KW   制热量:48.37KW
7Q    风量 L=7100         电加工率:0.55KW   制热量:87.91KW
8Q     风量  L=8000        电加工率:0.75KW   制热量:138.96KW
5Q    风量  L=4000        电加工率:0.39KW   制热量:48.37KW
8Q     风量L=8000          电加工率:0.75KW   制热量:138.96KW
电暖风机D20     风量 L=2000         电加工率:0.12KW   制热量:13KW
电暖风机D40      风量L=4000         电加工率:0.39KW   制热量:26KW
电暖风机D60     风量 L=6000         电加工率:0.55KW   制热量:39KW
电暖风机D80      风量L=8000         电加工率:0.75KW   制热量:52KW
DNF暖风机DNF-3KW   DNF-5KW  DNF-7.5KW
  NA-85     风量 L=6900         电加工率:0.55KW   制热量:69.77KW
LS-4        风量 L=2100       电加工率:0.12KW   制热量:17.11KW
LS-6         风量L=5000       电加工率:0.39KW   制热量:32.56KW
LS-7        风量L=7100       电加工率:0.55KW   制热量:67.44KW
LS-8        风量L=10000       电加工率:0.75KW   制热量:81.40KW
冷暖风机S324        风量L=2350      电加工率:0.12KW   制热量:18.72KW
冷暖风机S334       风量L=2330      电加工率:0.2KW   制热量:22.09KW
冷暖风机S524       风量L=5050       电加工率:0.37KW   制热量:41.86KW
冷暖风机S534      风量 L=4980       加工率:0.39KW   制热量:52.91KW
4GS       风量L=2100          电加工率:0.12-0.2KW   制热量:16-17KW
5GS      风量 L=4000        电加工率:0.25KW   制热量:33KW
7GS       风量L=7100           电加工率:0.55KW   制热量:67KW
8GS      风量 L=8000          电加工率:0.75KW   制热量:81KW
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求《实用供热空调设计手册》陆耀庆第二册
就《实用供热空调设计手册》陆耀庆第二册
