灌浆技术目前在水利水电工程中被广泛应用,其优势是能有效减少安全性高、渗透性下降少,工程项目容易达到相关标准要求。因此,在实际施工建设过程中,该技术被广泛应用。
1水利水电工程灌浆施工的概述
1.1灌浆工程的技术特征
通常情况下,灌浆技术在水利工程施工中的应用方式会随着施工环境的改变而改变。应用灌浆技术前,相关人员首先需要对实际施工环境进行详细分析,总结利于建设及不利于建设的各项特点,并将其作为研究制定施工方案的出发点,思考如何使工程项目的建设能够充分利用自然环境所提供的优势,并妥善规避环境所带来的种种不利因素,而后按照科学性原则判断是否能够应用方案中预先确定的相关技术。施工人员如果在实际施工开始前没有充分了解详细的灌浆技术应用方案,将难以对施工进度及施工目标进行准确把握。同时,由于客观存在的隐藏性,使得灌浆工程的实际施工质量难以在水利工程验收完成之前评价得出,并使潜在的质量问题得以继续存在,难以得到有效纠正。因此,在确保能够使灌浆工程充分发挥出其应有效用的前提下,灌浆工艺的实际操作是否符合标准成为施工单位的重点关注内容。
1.2灌浆工艺分类
1.2.1高压喷射总结归纳后可以发现,其优势主要体现在三个方面。其一,有效减少渗透可能造成的种种危害;其二,影响小;其三,工程量较小。通过该技术,施工人员可以利用高压使水泥浆顺利透过土壤层,进而准确到达施工方案中预先设计的正确位置。另外,对于水坝而言,该技术的配合使用将能极大增强水坝的防渗抗压功能,并进而使水坝具有更高水平的安全、稳定标准。如果将该技术应用于地基的施工当中,将能够有效防止出现填充物与地基融合不充分的现象,从而最大限度减少出现地基不牢固的概率。同时,由于在应用高压灌浆技术后,土壤与水泥的结合不但速率会加快,密实度也会大大增强,使得地基的硬度也能得到显著提高。除此之外,内部结构复杂、土质较松软是岩溶位置的两大特点。为减少上述两点所造成的不利影响,充分利用高压灌浆技术便变得十分重要。
1.2.2诱导灌浆工艺过去一段时间内,该技术的应用范围较窄,并且应用程度也较浅。直到近年来,该技术才被施工人员广泛利用。在其实际应用过程中,存在一个重、难点问题,即流动轨迹。如果流动轨迹超出规划范围之外,就难以提升土壤的侧向载荷承载作用,进而增加渗水的可能性。
1.2.3帷幕灌浆工艺通过该技术,施工人员能够利用混凝土建设出与帷幕类似并且具有防渗水功能的墙,从而有效阻隔水的渗透。通过分析实际案例可以发现,利用该技术形成的钻孔往往更深,并且也使其他配合使用的技术工艺需要被相关人员提高操作标准。由于应用该技术时需要对灌浆压力进行严格细致的把控,使得灌浆过程中抬动情况的监测成为一项重点工作任务。如果注入率较大,应当配合使用或单一使用分级法及间歇法。但不论是单独使用还是混合使用,相关人员均需要充分考虑施工现场的具体情况。测试灌浆压力时,基本以压力表测试作为主要方式。在测试过程中,若压力表指针所指位置超过了表盘总刻度的20%,则表明压力过大。为保证压力记录的及时性,可以在安装自动记录仪时同步安装压力表。在连接上述两类设备的过程中,相关人员需要注意压力表距离灌浆孔的距离,不能使其超过29m。
2水利水电施工技术和灌浆施工的应用
2.1灌浆孔的钻孔施工
对于灌浆技术的实际应用而言,其运用的充分与否以及效用发挥的充分与否均取决于灌浆孔的标准、质量提升作用明显,在水利水电工程建设过程中,灌浆技术的应用越来越广泛。基于此,首先与否。因此,施工前,相关人员需要对钻孔技术进行深入的研究,从而防止出现钻孔孔壁不均匀以及不顺直等。
2.2浆液材料
通过分析实际案例可以发现,最能影响灌浆施工质量优劣的显著因素即灌浆浆液的材质质量。具体而言,目前主要使用的材料种类分别是水、外加剂以及煤灰水泥等三种。如果不能保证浆液配比的科学合理性,将会直接使浆液的质量与实际施工标准相差较远,并进而导致灌浆施工无法达成预期标准。另外,应按照科学配比添加适量的膨胀剂,防止浆液流动性下降,进而防止出现灌浆施工难以顺利进行的现象。
2.3灌浆方式
在灌浆施工过程中,往往交替使用两种效果较好的方法。具体而言,即循环式和纯压式。前者又可以按照循环部位的不同细分为孔口循环和孔内循环。相较而言,纯压式的方法在实际当中应用较少,而循环式灌浆施工方式由于浆液流动性强以及颗粒沉淀少等优势被广泛应用。由于种种限制因素,纯压式的适用环境往往为具有较大裂缝的岩层。
2.4灌浆顺序
2.4.1正向顺序如果以该顺序进行施工,施工人员需要在第一次钻孔时便达到预定目的。对于分段而言,每段之间的间距最多不能超过5m,最少不能少于3m。在以该方式进行灌浆施工时,如果不能保证上段与下段灌浆施工的连续性,将会大大增加实际施工时间,延缓施工进度。该方式的适用区域主要有两类。其一,岩层硬度较大的区域;其二,岩层倾角较小的区域。
2.4.2一次灌浆施工方式若要使该方式充分发挥作用,施工人员在钻孔施工过程中需要防止出现一次甚至两次均无法使孔深达到预期位置的现象。
3优化灌浆施工的举措
3.1严格把控灌浆材料质量
灌浆材料的质量是灌浆技术能否真正发挥出其优势作用的重要前提,如果灌浆材料质量较差,一旦再遇上施工人员施工操作不符合标准的现象,将会使实际的灌浆施工质量与理论标准相去甚远。因此,为能够拥有高质量的灌浆材料,可以采取以下三项措施。
3.1.1严格挑选原材料施工单位应当严格要求采购部门在挑选原材料时详细查阅原材料厂家的相关资质,同时,还要详细检查采购的每一批原材料是否都具备合格证明。
3.1.2科学配比对于灌浆部位的不同,施工人员应当根据各部位的特点选用合适的比例,防止出现配比无序、无条理的现象,并进而有效降低种种可避免出现的问题发生的概率。
3.1.3保证浆液的流动性由于直觉误差等因素的影响,人工操作无法使灌浆速度保持在恒定的水准,容易导致出现浆液黏稠等现象,从而降低浆液的流动性。因此,为使灌浆速度均匀,应当采用机械操作的方式。
3.2加强图纸审核
科学性、合理性以及可执行性是施工图纸的三项关键审核因素。因此,在准备阶段,各参与单位均应安排专人对施工图纸进行多次详细审核,而后组织专项会议共同交流观点看法。如果存在争议,则应将争议放在实际现场状况及特点的背景下进行探讨。同时还要注意协商时间,防止出现因计划确定时间过长而导致贻误工期的现象。如果发现存在难以执行的部分,应当及时同设计人员进行沟通。
3.3灌浆方法的选择和应用
实际灌浆方法的确定需要充分结合相关人员对两类因素的研究分析结果。在这两类因素当中,首要因素是水。施工人员应当将冒泡情况与各项监测数据进行综合考查。具体而言,可以采用裂缝处钻孔以及使用U槽两种方式,分别对冒水严重与冒水不严重两种情况进行处理。第二类因素是吸浆。相对而言,该问题的处理方式较简单,即降压。为此,施工人员需要充分利用速凝剂以达成相应目的。另外,还应关注灌注频率问题,施工人员应当认识到仅仅几次的灌注远远不能达到预期指标,并且如果没有保持灌注程序及步骤相同,也会导致出现相似的不利现象。
3.4提升施工人员整体素质
通常情况下,造成灌浆施工质量较低的主要原因之一,即施工人员的综合能力素质不高。因此,施工单位需要着重关注人员的募集环节。在招聘到足够人手后,施工单位应当组织专人对其进行操作技巧方面的重点培训,并将技术难点和技术重点进行分解传授,而后根据个人情况合理安排岗位。同时,施工单位还应当在施工人员招聘完成后组织其进行灌浆工艺培训,详细介绍灌浆工艺的各项操作要点及该工艺的适用范围,保证所有施工人员都能对灌浆施工的全过程形成全面的认识。
4结语
综上所述,随着水利水电工程环保效益的日渐突出,灌浆施工技术在未来将会更加受到工程建筑领域的青睐。为进一步提升灌浆施工质量,施工单位应当在施工前结合种种实际施工条件,科学合理地选用灌浆施工工艺。同时,还要按照实际施工环境正确执行灌浆施工操作,从而有效降低水利水电工程建设完工后出现种种运行问题的概率。
免费1人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
农田水利工程季节性施工技术一直以来,农业都是国家的经济命脉,农业开发与发展直接影响到社会经济的整体建设。近年来,我国不断提高对农田水利工程建设的重视程度,旨在为农业生产发展提供强有力的支撑,而要建设高质量的农田水利工程,必须严格按照区域的地质条件、气候环境,尤其是要注重季节性气候因素,针对不同的季节采用适宜的季节性施工技术,并在此基础上做好相关管理工作,确保季节性施工技术在具体工程建设中得到有效应用。
