土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 农田水利工程季节性施工技术
农田水利工程季节性施工技术
发布于:2022-03-29 10:10:29 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一直以来,农业都是国家的经济命脉,农业开发与发展直接影响到社会经济的整体建设。近年来,我国不断提高对农田水利工程建设的重视程度,旨在为农业生产发展提供强有力的支撑,而要建设高质量的农田水利工程,必须严格按照区域的地质条件、气候环境,尤其是要注重季节性气候因素,针对不同的季节采用适宜的季节性施工技术,并在此基础上做好相关管理工作,确保季节性施工技术在具体工程建设中得到有效应用。
1农田水利工程概述
我国政府出台的相关文件中明确指出:农田水利工程主要是通过灌溉排水等一系列工程措施,对农田生产中可能发生的旱、涝、渍和盐碱灾害进行防治,从而改善农业生产条件。结合农田水利工程的不同性质与用途,可将工程划分成多种类型,且在国家社会经济领域发挥不同作用。具体体现在以下2个方面。
1)保障农业生产与社会经济发展。我国作为农业大国,一直非常重视农业基础设施建设,而农田水利工程就是确保农业发展的关键基础设施,既能够促进农民增产增收,还能够维护国家粮食安全等;同时,农田水利工程除了为农业生产提供必要的水资源外,还具备供水养殖、防洪排涝及旅游通航等经济效益,从而较好地促进社会多个领域的经济发展。
2)保障农业生产与产业现代化发展。当前我国社会主义现代化建设进程不断深入,然而一些地区在新农村建设与农业现代化发展过程中,依然受到诸多自然灾害的影响,在很大程度上阻碍着我国农村的发展。针对这一情况,通过积极建设农田水利工程,在进一步完善农村基础设备功能保证的基础上,对现有资源加以有效利用,拓展资源经济产业链,从而更好地促进农业现代化发展与新农村建设目标的实现。农业水利工程建设的主要目的在于为农田生产提供服务。农业水利工程涉及防止盐渍灾害、灌溉排水、除涝等功能,有利于建设高产稳产、旱涝保收的农田系统。立足于这一目标,我国农田水利工程主要由政府出资建设,加上该工程属于末端工程,这就使其具备较强的工程特性和较大的建设难度。其中较强的工程特性主要体现为:由于不同区域内的农业发展需求与水资源分布情况有着较大的差异,所以农田水利工程的建筑形态也就不同;由于我国地缘辽阔,各地区的气候类型与农田生产发展特点不同,这就使得很多农田水利工程在使用上有着一定的季节性;由于农田水利工程比较复杂,不仅是排水防洪工程,也是跨流域调水与田间蓄水等基础设施工程,要想发挥出整个工程的效益,离不开各类项目工程之间的相互配合使用。建设难度大主要体现为:相较于其他公共设施工程,农田水利工程的施工具有更大的风险和覆盖面,且直接经济利益不明显,这就大大增加了工程的施工难度。
2农田水利工程季节性施工技术的有效应用
2.1冬季施工技术的有效应用
在我国农田水利工程建设过程中,极易受到地理位置与气候类型等多种因素的影响,特别是我国北方地区,冬季寒冷漫长,这就大大增加了农田水利工程建设的难度和风险性。要确保农田水利工程建设的有序开展,相关部门必须在冬季做好充足的准备工作,结合冬季施工特点采用科学有效的施工技术,具体应做到以下3个方面。
1)利用蓄热法,营造适宜的施工环境。该加热施工技术是冬季工程施工中较为常用的一种方法,主要是利用加热原材料对施工材料搅拌过程中出现的热量加以充分释放,再利用一定的保温材料延缓热量的流失速度,以减缓施工材料的冷却速度,使之符合工程施工的要求。蓄热法的目的在于:借助保温措施更好储蓄混凝土自身的水化热与从外界获得的热,让自身具有适宜的正温环境,不断水化增长强度。蓄热法既适用于混凝土,还适用于对粗细骨料和水的加热,以对低温天气下施工材料硬化而引发的热量损失进行有效弥补,最终为农田水利工程建设提供适宜的施工环境,并降低施工加温成本。
2)合理利用混凝土施工技术。在农田水利工程建设中,混凝土是必不可少的施工材料,但混凝土在冬季施工中极易受到低温的影响,这就大大影响到混凝土材料的质量。针对这一问题,需适当添加防冻剂、早强剂、高效减水剂等外加剂,减少混凝土材料受低温影响而引发的负面反应。尤其是针对农田水利工程中地基大面积的浇制与预制,应选用高效减水剂减少混凝土的渗水量,以提高混凝土硬化速度,加快工程建设进程;还可在混凝土搅拌中加入适量的微小气泡,从而对混凝土的耐久性、抗冻性和易性进行有效改善,再利用一些正温养护措施对混凝土硬化性能进行有效改善。针对部分冬季气温较低的区域,需要对防冻剂进行合理应用,进一步增强施工材料的强度与质量,尽量减少气温对施工材料的不良影响。另外,为确保农田水利工程的整体建设质量,必须高度重视混凝土冬季养护,采用合理的施工技术做好养护工作,即需选用具有良好干燥性的保温材料,待完成混凝土浇筑后,将一层塑料膜或是保温物质铺设到混凝土上方,再结合施工现场的具体温度对保温层的厚度进行合理控制,若温度比较低,应适当增加厚度;当模刚卸掉后,必须马上盖上较厚的保温层,从而防止因为突然降温而导致混凝土裂缝。
3)合理利用土方开挖与回填施工技术。土方开挖是农田水利工程施工中必不可少的一项工作。在冬季进行农田水利工程开挖作业时,施工单位需结合施工现场的具体情况,选择适宜的土方开挖技术,包括爆破法开挖、机械开挖及人工开挖。若冻土的厚度和工程量较大,需选择相应的机械设备进行土方开挖;如果机械设备难以获得理想的效果,就需采用打桩机来完成操作。在具体开挖时,必须严格依据施工顺序操作,若冻土层厚度<2m,可借助起重机砸碎冻土;若冻土层厚度>2m,可借助爆破法破碎冻层,然后采用相关机械设备进行开挖施工。为避免后续进行土方回填时受到温度影响而引发沉降问题,必须及时清理干净施工现场的冰雪与积水,在回填时需严格控制回填土中的冻土块数量,并将其上方覆盖一层薄膜,做好保温工作。针对冬季农田水利工程建设,应尽可能防止出现大范围的土方回填工程。若无法避免回填土方,则必须提前对回填土料中的水分、摊铺厚度、碾压夯实次数及填筑施工等进行科学有效的控制。通常冬季气温较低会对已有的填筑地基强度造成一定的影响,故而需要结合施工现场的气温和土层厚度选择适宜的土料回填与填筑机器,防止在有积水冰冻下开展土料回填。同时,需结合具体的回填工程要求明确涂料填筑厚度与填筑机器,还需确保操作的准确性。在土料回填过程中,注意铺土厚度必须控制在合理范围之内,可选择进退错距法,碾迹宽度需在10cm以上,再结合每层固定厚度进行逐渐推进。针对土料碾压,需有机结合人工夯实和机械碾压,防止出现漏压或是死角碾压夯实不到位的问题发生。
2.2夏季施工技术的有效应用
相较于冬季施工,农田水利工程在夏季开展施工作业更易受到降水天气的影响。由于我国绝大多数地区夏季高温多雨,若农田水利工程施工中遇到强降雨天气,将会严重影响施工材料的性能与质量,并增加施工材料的运输与储存难度。基于此,在具体施工前,施工单位必须做好相应的防雨和排水措施,还需确保防水建筑与施工材料存储空间具备良好的通风性,从而防止施工材料被污染。当在夏季施工遇到强降雨天气时,需要在施工材料运输道路路面上铺设砂砾、矿渣等防滑材料,确保施工材料运输的安全性。针对部分不适宜在雨季进行施工的项目,应提前或是延后施工,如土方工程、基础工程、地下构筑物工程;还需尽量加大物力及人力的投入,从而加快雨季施工进程;其中针对土方工程施工,必须严格依据相关规范和要求进行人工挖土或是机械挖土,做好防水材料的存储工作,保证其质量。一旦要进行农田水利工程堤基验槽时,施工人员必须严格检验基坑与边坡,基坑上口3m范围之内严禁堆放施工材料或是机械设备。待完成基坑开挖后,需马上组织打砼垫层,并在基坑周边布设适宜数量的集水井与排水沟,以避免雨水沉积在施工现场。在农田水利工程混凝土施工过程中,由于夏季温度很高,时常会发生混凝土假凝情况,难以确保混凝土的密实度,从而严重影响农田水利工程的质量。基于此,施工单位必须对混凝土假凝情况加以全面分析,明确该情况会大大影响到混凝土材料的泵送与捣固等环节的质量,然后结合工程的具体情况与夏季施工现场温度情况,采用合理的混凝土施工技术避免出现混凝土假凝情况。即在正式开展施工工作前,应结合工程施工现场环境条件与夏季气温变化趋势,采用最为适宜的施工材料,适当加入一些缓冲剂与减水剂等增加剂,以降低混凝土材料发生假凝情况的可能;其中针对施工材料的选择,应对水化热程度加以充分考虑,防止供水管长时期暴露在高温环境中。而在施工材料搅拌过程中,应选择阴凉处且采用冷却水进行搅拌,注意不可加入冰块;在施工材料运输过程中,应尽量选择在工程浇筑区附近设置混凝土搅拌点,以此来尽量缩短施工材料运输时间,减少材料暴露在高温中的时间。
为有效确保混凝土不受高温的影响而造成性能降低,施工单位必须结合施工流程与现场环境条件,提出科学的混凝土浇筑方案,尤其是要明确混凝土的浇筑方向与顺序。对于大面积混凝土施工工作,必须严格把控混凝土浇筑方向,且在合理位置布设混凝土膨胀带,在此基础上,需采用有效的施工技术来做好混凝土养护工作,从而保证混凝土结构性能和强度符合工程建设的具体要求与规范。另外,当遇到强降雨天气时,施工单位必须对浇筑墙面与运输设备等进行必要的防滑措施,避免设备被雨水浇灌,也确保施工人员的人身安全;还需做好混凝土结构的防护工作,降低雨水对混凝土结构的冲刷力度,确保混凝土结构具备良好的密实性。针对工程回填而言,必须做好排水工作,对土层进行分层夯实,尤其是在雨季来临前,必须尽快对已填土层进行压实,且做好土层坡势,从而确保施工现场的排水通畅。针对桩基施工而言,则需提前对施工现场进行整平、碾压密实,周围需做好排水沟,从而避免下雨时发生地表松软情况,若施工中必须用到重型挖土机械或是土方机械时,必须采取相应的措施,有效避免地下暗沟或是暗洞造成机械沉陷。
3结语
随着我国农田现代化与新农村建设的不断深入,国家和政府越来越重视农田水利工程的建设。实际建设中,农田水利工程极易受气候环境因素的影响,如冬季气温较低会影响到施工材料的质量;夏季降水较多会影响施工进度和施工质量。为有效解决这些影响因素,施工单位需要深入分析不同季节气候环境的特征,并结合工程的具体建设需求,采用科学合理的冬季或是夏季施工技术,以有效保障整个农田水利工程建设质量。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程业主进行工程建设管理的方法
  水利工程业主进行管理方法       建设程序一般可分为:项目建议书、可行性研究报告、初步设计、建设实施和竣工验收等阶段。
