在生活中,淀粉被广泛使用。我相信你对淀粉并不陌生。由于淀粉产量大,有些人也叫淀粉生粉。我们都知道淀粉可以用来为菜肴增稠和改善口感。那么淀粉在其他方面有什么用途呢?淀粉的应用领域包括:造纸业、纺织业、食品加工业、糖果工业、胶粘剂生产以及其他领域。
淀粉主要从谷物、小麦、土豆和其他作物中提取。这些作物经过浸泡、研磨、烹饪和清洗后可以生产淀粉。通过酶或酸水解作用可将淀粉分解成更小的单元,如多糖和葡萄糖。这些糖溶液可能含有一些有机化合物,如蛋白质和脂肪酸。这些有机化合物通常被称为MUD,它们以0.3%~1%的固体形式存在。传统MUD去除方法是用涂有硅藻土的真空转鼓进行离心分离。与传统分离方法相比,MF微滤或UF超滤膜技术是一种更经济实用的选择。
利用膜分离设备对糖液进行澄清净化具有以下优点:
1、与传统离心技术相比,膜分离设备可以生产出质量更好的淀粉产品。例如,其产品含有较少的浊度、色度和微生物,且膜分离设备的维护成本较低。
2、消除了传统离心法处理滤饼的问题,减少了设备的停机时间。
3、膜分离设备浓缩液中含有大量蛋白质和脂肪,可作为动物饲料。
膜分离设备采用耐高温膜元件,通过高温操作,可以大大降低糖溶液的黏度,减少糖溶液对膜组件的污染,抑制微生物的繁殖。膜分离设备简化了传统工艺,不仅产品质量好,而且生产成本低,经济效益好。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜分离设备提高中药制剂行业全新工艺当前,饮片质量问题频发,掺杂使假、质量可控性较差等问题突出,影响了饮片质量,进而导致中药制剂的安全、有效及质量可控问题。如何提高中药制剂的质量是关键。中药有效成分的传统的提取方法主要包括溶剂提取法、吸附法、高效载体交换法、色谱法、重结晶法等。这些方法存在以下问题: 1、有机溶剂可能会破坏有效成分,增加生产成本,污染环境。 2、操作步骤复杂,条件恶劣,能耗高,周期长,特别是当活性成分含量过低时,分离效率低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳通过酶或酸水解作用可将淀粉分解成更小的单元,如多糖和葡萄糖。这些糖溶液可能含有一些有机化合物,如蛋白质和脂肪酸。这些有机化合物通常被称为MUD,它们以0.3%~1%的固体形式存在。传统MUD去除方法是用涂有硅藻土的真空转鼓进行离心分离。与传统分离方法相比,MF微滤或UF超滤膜技术是一种更经济实用的选择。
