土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术应用 大大增加中药制剂的有效成分
发布于:2022-03-29 08:41:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  近年来有关中药提取方法的论述有很多,但目前中药制剂行业中有效成分提取率仍是一个瓶颈。近几年,国内也引进了溶剂萃取、吸附、高子交换、层析、重结晶等新工艺。这些方法不同程度地存在以下问题:
  1、有机溶剂有可能破坏有效成分、增加生产成本,污染环境。
  2、当有效成分含量过低时,其处理步骤复杂、条件苛刻、耗能大、周期长,尤其在提取过程中,分离效率低下。
  3、无效成分去除率和有效成分浓缩率不足,影响药效的充分发挥。
  4、经常采用高温操作,易使热敏性有效成分分解。
  5、对单一成分的作用过于重视,使中药失去了复方特有的功效。
  德兰梅勒膜分离技术应用在中药针剂的除热源中,无需升温操作,选用过滤效果适中的膜片即可实现热源的去除,操作简单,且取得较好的效果。过滤膜在去除热源的同时,不会减少有效成分,而是通过去除杂物、提高有效成分浓度,与传统中药针剂的除杂、除菌、除热源等方法相比,有明显的优越性。它的优点是:
  1、可以保留原配方的成分,并增加了有效成分的含量。
  2、除杂效果好,能显著提高针剂及口服液的澄明度,延长贮存时间。
  3、除热原效果好。热原的分子量大小决定了其较易通过超滤去除来满足药典要求。
  4、具有良好的除菌效果。超滤后可以获得无菌澄清药液,替代加热灭菌,可以避免一些药液因受热而沉淀,并能去除部分色素。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离脱色提纯技术 实现酶解液的分离纯化
     多肽是α-氨基酸以肽键链接在一起形成的化合物。它是蛋白质水解的中间产物,广泛存在于动植物中。与植物相比,动物中各种蛋白质的成分和比例更接近人,因此动物中的蛋白质成分对人体具有更高的营养价值,特别是动物中一些具有特定生理功能的小分子多肽和氨基酸(生物活性物质),在调节人体新陈代谢方面起着重要作用。      鉴于上述工艺的不足,德兰梅勒利用膜分离技术提高动物小分子链肽净化的方法和工艺,操作简单,生产成本低,提高了动物蛋白营养物质的利用率。其技术优势如下:
