土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离脱色提纯技术 实现酶解液的分离纯化
发布于:2022-03-29 08:39:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  多肽是α-氨基酸以肽键链接在一起形成的化合物。它是蛋白质水解的中间产物,广泛存在于动植物中。与植物相比,动物中各种蛋白质的成分和比例更接近人,因此动物中的蛋白质成分对人体具有更高的营养价值,特别是动物中一些具有特定生理功能的小分子多肽和氨基酸(生物活性物质),在调节人体新陈代谢方面起着重要作用。
  鉴于上述工艺的不足,德兰梅勒利用膜分离技术提高动物小分子链肽净化的方法和工艺,操作简单,生产成本低,提高了动物蛋白营养物质的利用率。其技术优势如下:
  1、采用膜分离技术过滤去除纳米级溶解杂质,滤液采用膜分离超滤脱色提纯技术,实现酶解液的分离纯化。
  2、如果有效成分含量较低,也可以采用膜浓缩技术实现多肽提纯液的常温低能耗,然后将浓缩液干燥制粉。
  动物小分子链多肽提取工艺条件不断改善,有效提高了动物多肽提取纯度。动物小分子链多肽净化工艺具有操作简单、自动化程度高等优点,可节省大量经济支出,适合广泛使用,受到企业的广泛好评。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
减轻企业环境压力 植物提取工艺实现绿色生产
  植物提取是指从植物(植物的全部或部分)中提取或加工的适当溶剂或方法。随着人们对天然产品信任和依赖的逐渐增加,除了传统的中药产品外,大部分植物提取物已用于保健品、食品配料范畴。此外,植物提取物近年来已应用于化妆品和饲料中。  植物提取物的分类:   1、根据有效成分的含量,可分为有效单体提取物、标准提取物和比率提取物。   2、根据成分为甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等。   3、根据产品形态可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等。
