土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 减轻企业环境压力 植物提取工艺实现绿色生产
发布于:2022-03-29 08:35:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  植物提取是指从植物(植物的全部或部分)中提取或加工的适当溶剂或方法。随着人们对天然产品信任和依赖的逐渐增加,除了传统的中药产品外,大部分植物提取物已用于保健品、食品配料范畴。此外,植物提取物近年来已应用于化妆品和饲料中。  植物提取物的分类:
  1、根据有效成分的含量,可分为有效单体提取物、标准提取物和比率提取物。
  2、根据成分为甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等。
  3、根据产品形态可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等。
  在植物提取过程中,植物中大量的植物蛋白、植物胶体、鞣质、淀粉、纤维菌体、糖类、盐等分杂质随提取液被提取出来。这些杂质的存在往往使提取物处于混悬状态,严重影响后续的提纯和结晶工序。
  鉴于上述工艺的不足,莱特莱德采用预处理去除部分植物提取液固性杂质,超滤膜澄清系统澄清后的料液,进入浓缩膜系统,在浓缩脱溶剂过程中,去除部分小分子杂质,浓缩液继续后续工艺处理。如果需要提高产品的纯度和质量,膜预处理后,可以通过小分子超滤精确去除杂质,然后进入浓缩系统,进行浓缩处理。植物提取液分离技术的优点如下:
  1、提取液经预处理后过滤提取物,去除溶液中的大分子蛋白、鞣质、淀粉、植物纤维、多糖等,提高提取液的澄清度,有利于保护后续浓缩膜,保证浓缩效果,延长浓缩膜的使用寿命。
  2、小分子超滤能有效去除溶解性的大分子蛋白、多糖、胶等杂质,提高产品纯度和质量。超滤膜孔径、材料可选择性范围广,可根据具体产品进行分析和选择。
  • 德兰梅勒膜分离
    膜分离技术是一种常温浓缩,在植物提取工艺中的应用可以减少高温分解造成的有效成分损失,保证产品收率,节省大量蒸汽,降低能耗,节约水资源,减轻环境压力。
    2022-03-29 08:35:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乳酸膜分离技术应用 提高产品收率和纯度
  乳酸作为一种重要的有机酸,广泛应用于食品、医药和化工行业。目前,乳酸市场每年消耗50万吨。按85%的收率计算,每年浪费7.5万吨淀粉糖,价值约2.8亿元。   乳酸的生产方法主要采用发酵法。其中,乳酸发酵液的成分复杂,除乳酸外,还包括菌丝体、残糖、蛋白质、色素、其他有机酸、无机盐和其他杂质。对于乳酸发酵液的提取分离,目前普遍采用乳酸钙结晶-酸解工艺,具有提取率低,成品纯度低,储存稳定性差、提取工艺时间长,操作困难等。
