土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 乳酸膜分离技术应用 提高产品收率和纯度
乳酸膜分离技术应用 提高产品收率和纯度
发布于:2022-03-29 08:33:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  乳酸作为一种重要的有机酸,广泛应用于食品、医药和化工行业。目前,乳酸市场每年消耗50万吨。按85%的收率计算,每年浪费7.5万吨淀粉糖,价值约2.8亿元。
  乳酸的生产方法主要采用发酵法。其中,乳酸发酵液的成分复杂,除乳酸外,还包括菌丝体、残糖、蛋白质、色素、其他有机酸、无机盐和其他杂质。对于乳酸发酵液的提取分离,目前普遍采用乳酸钙结晶-酸解工艺,具有提取率低,成品纯度低,储存稳定性差、提取工艺时间长,操作困难等。
  乳酸膜分离技术的应用,克服了传统乳酸分离精制困难、提取收率低、生产成本高、产品质量档次低等缺点。浓缩纯化过程在常温下进行,无相变,乳酸脱盐脱色纯化,乳酸分离纯化,乳酸分离提取无化学反应,无其他杂质,特别适用于热敏物质。其技术特点如下:
  1、可去除产品的盐分,减少产品的灰分,提高产品的纯度。与溶剂脱盐相比,不仅产品质量更好,且收率还能有所提高。
  2、工艺过程收率高,损失少。
  3、可回收溶液中的酸、碱、醇等有效物质,实现资源回收。
  采用乳酸膜分离技术浓缩提纯。在整个工艺步骤中,乳酸流失率低,产品纯度高,颜色透明,能满足食品级的要求。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
危废、固废台账标准版模板
危废、固废台账标准版模板
