土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防设备厂家如何为工程公司赋能?
消防设备厂家如何为工程公司赋能?
发布于:2022-03-28 16:53:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  消防报警是建筑防火的基石,随着各类建筑日益增多,在消防市场规模不断扩大的同时,市场竞争也在持续加剧。对于消防工程公司而言,在业务拓展及客户维系的过程中,更存在着各种痛点与难题。作为消防报警设备厂家,应该如何为工程公司赋能?为他们带来价值呢?
  消防工程公司的5大痛点
  做消防工程的你,是否有过以下难题和困扰?
  1、市场竞争激烈,客户流失严重,难维系
  当前行业趋势下,消防主体责任更加明确,对于消防施工维保有着更高的要求。随着市场竞争的日趋激烈,工程公司的客户黏性下降,客户流失现象越来越严重。
  2、做消防工程需大量垫资,难收款
  宏观市场环境低迷对于消防行业的影响仍在持续,地产行业现金流减少,而消防工程往往需要大量垫资,造成工程收款困难。
  3、工程挂靠的公司和队伍多,难管理
  消防工程公司挂靠队伍较多,水平差异大,无法做到规范化、体系化的管理,工程公司对于挂靠队伍没有有效监督,存在较大风险隐患。
  4、消防维保业务效率低,难延续
  当前消防维保多采用传统的方式,缺乏创新的手段和工具,服务效率低,业务成本高,用户的服务体验较差。
  5、某些施工项目地处偏远,难调试
  工程公司施工项目遍布全国各地,特别是在偏远地区,设备厂家响应时效不可控,临时新增程序不及时,导致检测、验收问题多,收款延期。
  中消云·泰和安物联网化的精准解决方案
  面对工程公司的这些核心的痛点与难题,传统消防报警产品及应用已无法有效应对。这一系列的问题,该如何破解?
  加装中消云物联网模块,可提供精准、高效的解决方案!
  物联网模块如同我们生活中常用的“智能手环”,智能手环可以对我们的身体进行24小时在线的健康监测,而物联网模块同样可以对接入的消防报警设备进行实时的在线监管,一旦出现异常,即可第一时间报警提示相关人员,生成“健康报告”,应用物联网技术,赋能消防安全。
  物联网解决方案对于消防工程公司的价值
  1、提升客户黏性,避免客户流失
  消防控制室是工程公司客户群体的重点场所,物联网模块可通过24小时在线监控、人员离岗报警、定期输出系统体检报告等手段,为消防控制室提供日常运维管理增值服务,有效避免因值班人员未及时处置火警或缺岗等行为导致重大火灾风险。
  《消防控制室通用技术要求》规定:消防控制室(微型消防站)必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。
  但是,近年来陆续有地区出台新的政策,《浙江省消防条例》 、《广东省消防工作若干规定》 、《重庆市消防设施管理规定》 提出,接入物联网监控平台可实行单人值班。一个物联网模块即可为客户降本增效。
  此外,通过物联网模块,消防控制室可联网消防指挥中心等第三方平台,火警发出后,可联网为消防指挥中心提供地址、建筑物结构、周围环境等相关信息,为消防灭火救援提供在线辅助,为挽救生命财产安全创造更多机会。
  2、规避收款难题,提升风险管控能力
  接入物联网模块,实现消防报警主机的在线化管理,对于逾期欠款项目,以及维保项目中的还款节点,提醒并督促甲方如约履行既定合同,有效提升工程公司的风险管控能力。
  3、高效管理挂靠队伍,降低风险责任
  通过物联网模块,工程公司可实现对挂靠单位、子公司各工程项目的规范化管理,相关单位可在线接入工程公司的云平台,实现分层级、分权限监管,工程公司可实时监管挂靠公司各项目建设进度、各系统运行状态和实时风险情况,有效降低运营风险。
  4、提高维保效率,创造更多客户
  加装物联网模块,为消防维保单位高效赋能。维保工作人员可通过平台端、手机端实时接收火警、故障、反馈信息,针对性处理各类应急问题,在提升工作效率的同时,也可有效避免因控制室值班人员不专业或不在岗等情况,带来的警情延误等问题。
  同时,在物联网模式基础上,可提供定制化的维保服务平台,维保信息可现场扫码实时上传,在线生成维保记录,避免数据丢失或遗漏,提升维保人员工作效率。
  通过物联网模块及云平台的应用,维保单位可实现全国各地维保项目集中接入,平台化管理,分层级、分权限在线监管,实现集中化、统一化、高效化运维管理服务。这种模式相比传统维保方式,效率更高,体验更好,更具竞争力,可实现维保服务的不断延续,并带来更多的客户。
  5、在线远程调试,实时更新系统程序,满足消防验收条件
  加装物联网模块,可实现控制器在线化远程操作,同时支持远程主板程序升级、工程数据上传、下载、修改等操作。大幅降低时间成本和人力成本,及时解决系统问题。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
燃油、燃气、燃煤锅炉的区别!
目前,我国的电站锅炉中一般为燃煤锅炉,少有燃油燃气锅炉。 只有在特殊场合如有重油和渣油的地方有少量燃油锅炉使用。 还有,许多采暖用的中小型锅炉采用燃油燃气锅炉,以便于环保达标。 1. 锅炉的作用是什么? 利用燃料在炉内燃烧所产生的热量加热给水,产生符合规定参数(温度、压力)和品质的蒸汽,送往汽轮机做功。 燃油锅炉 的工作原理: 锅炉的燃料以柴油或重油为主通过电动控制将和锅炉炉体燃烧室连接的喷油嘴点燃。
