土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 燃油、燃气、燃煤锅炉的区别!
燃油、燃气、燃煤锅炉的区别!
发布于:2022-03-28 14:15:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前,我国的电站锅炉中一般为燃煤锅炉,少有燃油燃气锅炉。 只有在特殊场合如有重油和渣油的地方有少量燃油锅炉使用。 还有,许多采暖用的中小型锅炉采用燃油燃气锅炉,以便于环保达标。
1. 锅炉的作用是什么?
利用燃料在炉内燃烧所产生的热量加热给水,产生符合规定参数(温度、压力)和品质的蒸汽,送往汽轮机做功。
燃油锅炉 的工作原理: 锅炉的燃料以柴油或重油为主通过电动控制将和锅炉炉体燃烧室连接的喷油嘴点燃。 可分为三个过程: 油不断剧烈氧化的燃烧过程、火焰和高温烟气不断把热量传递给锅内水的传热过程、水在锅内不断流动循环,吸热升温的汽化的水循环过程及汽化过程。
2. 结构特点
燃油燃气锅炉不同于燃煤锅炉,它需要使用燃烧器将燃料喷入锅炉炉膛,采用火室燃烧而无需使用炉排设施。 由于燃油燃气锅炉燃烧后均不产生燃烧灰渣,故燃油燃气锅炉无须排渣设施。 喷入炉内的油气如果与空气在一定范围内混合或熄灭,就容易爆炸,因此燃油燃气锅炉均需采用自动化的燃烧和控制系统。
3. 构造的区别
锅炉房属设备用房,在建筑中的平面布局和平面布置中有相关规定,供大家学习。
1.  民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合丁类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量 不大于4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按有关民用建筑的规定确定。
2.  燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用 防火墙 与所贴邻的建筑分隔,且 不应贴邻 人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在 人员密集场所的上一层、下一层或贴邻 ,并应符合下列规定:
1)燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口 不应小于6m 。
采用相对密度(与空气密度的比值) 不小于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。
2)锅炉房、变压器室的疏散门均应 直通室外或安全出口 。
3)锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用 甲级防火门、窗 。
4)锅炉房内设置储油间时,其总储存量 不应大于1m3 ,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。
5)变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。
6)油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。
7)应设置火灾报警装置。
8)应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。
3.  燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。 燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。 当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
1)燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定。
2)燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。
  • 青盏zz
    青盏zz 沙发
    谢谢分享
    2022-03-31 13:11:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
加压送风余压监控系统设计实例
收录于话题 #设计 #防排烟 认识余压监控系统 余压监控系统是一种对建筑内设置机械加压送风系统的部位(如封闭楼梯间或防烟楼梯间及其前室)的正压送风余压值进行实时监控的系统,由余压传感器(余压探测器)、余压控制器、余压监控主机以及控制模块等组成。 其工作原理为通过设置在两个不同位置的传感器(如楼梯间与走道、前室与走道)之间的压力差向余压控制器发出报警信息,再由余压控制器控制打开设在加压送风机旁通管上的电动泄压装置进行调压,使受控区域的余压值控制在设定的范围内。
