土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 塑料粘金属胶水 ABS粘铁胶水 ABS粘铜胶水
发布于:2022-03-28 16:35:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
型号
用途
外观
粘度()
密度
接着速度(秒)
完全固化时间
粘合间隙(mm)
剪切强度(kgf/c㎡)
工作温度
DK-406
TPR、TPU、PC、ABS、塑胶、金属、硅橡胶
透明
100±20
1.05
≤20秒
24小时
0.12
200
-50℃至90℃
DK-703
塑胶、金属、硅橡胶
透明
100-200
中
24小时
0.1524
250
-50℃至90℃
一。特性:单组份、不用加热固化、快速粘合、粘合力极强。
二。用途:可粘合塑胶、橡胶、TPU、TPR、TPE、ABS、PC、PVC、PPS、PMMA、电木、金属、木材、陶瓷、皮革等产品硅橡胶与热塑性弹性体材料粘合配本司的p-1 ,p-2 ,p-3 系列处理剂(处理过后晾干3-5分钟),可达到硅橡胶与热塑性弹性体破坏强度。PE、PP等难粘材料,咨询我司技术人员,有专用的胶水和方法粘接。
三、操作方法:
1、清洁表面:将被粘合物体的表面清理干净,除去灰尘和油污等。
2、施胶:拧开胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之自然固化,挤出的胶水在3分钟内粘完,超时会降低粘合强度。
3、固化:将已灌封或粘合的部件置于空气中自然固化,如产品反弹则要用夹具进行定位,当表干后,紧接着就是从表面向内部的固化过程,在24小时以内室温及55%相对湿度),流淌型胶将固化2-4MM的深度,随时间延长,固化深度逐渐增加,由于深层固化需要的时间较长,因而建议流淌型一般用于小型电子元件和薄层灌封,6MM厚密封胶完全固化需2天以上时间。
四、贮存及运输:
1、本产品应在避光通风阴凉条件下贮存,用完后盖子一定要拧紧。理想的储存温度在3-28℃,保质期为8-12个月(25℃)。
2、此类产品属于水剂,按一般化学品运输,盖子拧紧,包装严实。小心在运输过程中泄漏。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
快干胶脱胶剂 502快速脱胶剂 丙烯酸脱胶水
·  · 品牌:DK · 型号:DB-2 产品名称:UV胶、502水性胶解胶/脱胶剂 · 胶粘剂所属类型:通用胶粘剂 · 硬化/固化方式:常温硬化 · 主要粘料类型:合成弹性体 · 基材:透明无机材料 · 物理形态:溶液型 · 性能特点:脱胶快捷、操作简单、环保 · 用途:产品返修、产品脱胶、工业脱胶
