土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 快干胶脱胶剂 502快速脱胶剂 丙烯酸脱胶水
发布于:2022-03-28 16:32:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
· 品牌:DK
· 型号:DB-2
产品名称:UV胶、502水性胶解胶/脱胶剂
· 胶粘剂所属类型:通用胶粘剂
· 硬化/固化方式:常温硬化
· 主要粘料类型:合成弹性体
· 基材:透明无机材料
· 物理形态:溶液型
· 性能特点:脱胶快捷、操作简单、环保
· 用途:产品返修、产品脱胶、工业脱胶
详细说明
一.性質:
脫膠劑是一種單組份溶劑,能有效溶解及清潔快幹膠及部份UV膠,揮發快,溶解及清潔力優良
二.用途:
用於一些使用快幹膠,UV膠粘合件上清潔,翻修不良品之用並可清潔相關工具、夾具。如適當使用本產品,可有效的餓減少不良品。
三.使用方法:
   用棉棒、無塵布或小毛巾、針頭粘適量〖脫膠清潔劑〗塗上粘有膠水部位即可,用粘有〖脫膠清潔劑〗的工具在粘合面上擦洗,效果會更佳。
建議作業人員套上手套、口罩卒業,避免刺激皮膚及呼吸道,在使用時必須保持空氣對流,避免長期吸入。
四.脫膠使用范围:
膠水類型/快幹膠、502膠、瞬間膠;使用工具/棉棒、毛刷、針頭;脫表面沾膠時間/8秒內;脫膠時間/ 10秒內
特別備註與說明
1.粘合物體因結構原因,〖脫膠清潔劑〗不能進入,制使不能脫膠。
2.如果粘合體一面屬柔軟材質則易脫膠。
3.被粘合物體的材質不同對脫膠時間有一定影響。
4.個別材質脫膠時間會跟長。
5.環氧樹脂或樹脂型難脫材料用我司專業溶膠劑DK-Q770可以融掉。
6. UV膠、有機玻璃性胶(使用棉棒、毛刷、針頭操作、約3-4S脱掉)
    UV膠樹脂性環氧樹脂(難脫)
五.存放及注意事項:
僅供工業用,用者必須經過訓練,並將此產品容器蓋緊存放清涼、幹爽及通風的地方,遠離火源、電源。
脫膠清潔劑對部份裸露塑膠件有輕微溶解性,粘合體溶膠效果按粘合物體結構及粘合膠水型號而不同,需用者自行確認是否符合要求。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
磁铁粘PVC用什么胶水好? 磁铁粘PVC胶水 磁铁粘塑料胶水
一、主要成份:氰基丙稀酸酯 二、应用范围: 本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于各种材质之间的快速粘合,粘合力强。 三、项目及参数: 型号:703 外观/包装:透明无色 20g/支 温度范围(℃):-50~+80 胶体粘度(cps):110 抗拉强度(kg/cm2):≥200±10 抗剪切强度(Mpa):≥20 固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。 保质期:常温下6-8个月
