一、主要成份:氰基丙稀酸酯
二、应用范围:
本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于各种材质之间的快速粘合,粘合力强。
三、项目及参数:
型号:703
外观/包装:透明无色 20g/支
温度范围(℃):-50~+80
胶体粘度(cps):110
抗拉强度(kg/cm2):≥200±10
抗剪切强度(Mpa):≥20
固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。
保质期:常温下6-8个月
德坤DK-703
这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘塑料,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。
耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能超期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168)
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,等待处理剂挥发干掉,肉眼可见是否干掉。然后将胶水点在待粘面(一面即可),加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
德坤DK-P-7 硅胶贴双面胶水背胶水一、 特性: DK-P-7专用硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)表面处理剂,能有效改善硅橡胶材质的表面极性,大大提高粘接性能,处理后的硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)可以用于硅橡胶PPPU尼龙(尼龙加玻纤)背双面胶,同时处理后在硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)上喷漆、丝网印刷亦有良好效果。DK-P-7具有初粘力强、粘结强度大、使用方便等特点。 二、 用途: 主要适用于硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)表面的改性处理,提高硅橡胶PUPP尼龙表面的粘接能,以利于采用普通胶粘剂与硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)基材进行粘接。例如采用丙烯酸酯类压敏胶进行橡胶防震垫与其它基材的粘合。特别备注:DK-P-7FN A/B=100:10/6(尼龙加玻纤)专用,T778N 纯尼龙专用。
