一、 特性:
DK-P-7专用硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)表面处理剂,能有效改善硅橡胶材质的表面极性,大大提高粘接性能,处理后的硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)可以用于硅橡胶PPPU尼龙(尼龙加玻纤)背双面胶,同时处理后在硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)上喷漆、丝网印刷亦有良好效果。DK-P-7具有初粘力强、粘结强度大、使用方便等特点。
二、 用途:
主要适用于硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)表面的改性处理,提高硅橡胶PUPP尼龙表面的粘接能,以利于采用普通胶粘剂与硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)基材进行粘接。例如采用丙烯酸酯类压敏胶进行橡胶防震垫与其它基材的粘合。特别备注:DK-P-7FN A/B=100:10/6(尼龙加玻纤)专用,T778N 纯尼龙专用。
三、 颜色:
外观: 无色透明粘稠液体,
稳定性: 常温保存期一年
四、 使用方法:
1. 先除去被粘硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)表面的油污及灰尘。
2. 在待粘硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)表面均匀地喷涂或刷涂一层接着剂,露置溶剂完全挥发(约需3-5分钟)。
3. 将压敏胶带撕去保护纸后紧贴于经处理的硅橡胶PUPP尼龙(尼龙加玻纤)表面,并贴合面压紧。
4. 压置8小时后,可具有较强的粘接力。24小时后,粘接力达到强度的70%左右;自然存放时间越长,粘接效果跟佳。
五、 储存及注意事项:
1. 本品含有有机溶剂,宜放于阴凉干燥处。须按易然规则储存,使用时注意通风及防止明火接触。
2. 胶液用后,应随时盖好,以免溶剂挥发和潮气浸入。
3. 涂胶工具使用完毕,可浸入甲苯溶剂中清洗。
4. 本品之有效储存保质期为一年,保质期后经检验合格,仍可继续使用。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶按键表面处理剂 硅胶处理剂 橡胶处理剂一、产品介绍’ DK- P-3处理剂是一款单组份快速挥发性溶剂,是专门用于PP、PE、硅橡胶、PVC软塑胶等热塑性弹性体物体粘合用的表面处理剂,经处理后能达到破坏性(强行撕扯 材料撕毁)强度,与瞬间胶配套使用。特别适合硅橡胶、热塑性弹性体与塑胶、金属粘接工艺及一般常温粘接工序作业。 产品操作便利,挥发快。优异的耐候性,良品高,无毒,性能良好. 二.使用方法: 1.用涂抹、喷涂的方式均可,将处理剂涂于硅橡胶等需要处理材料表面需粘合部位,使其表面活化,待残留的处理剂溶剂挥发后(约5分钟)即可配合瞬间胶粘接。
