土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 某项目成本优化,优化1897万
某项目成本优化,优化1897万
发布于:2022-03-28 15:22:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、 项目概况  项目位于某内陆城市,是一座历史悠久的中原古城,早在4000多年前人类就在这里渔猎耕种,繁衍生息。项目规划建设用地面积约6公顷。容积率2.5,一期建筑面积10万平方米,配建8%商业。主力户型126平方米,毛坯交房。  二、 公摊对比  1.某项目各楼栋户型面积分析表   2.两梯四户连廊户型与周边项目对比   3.通过以上对比分析,得出如下结论  (1)在同等户型分布情况下,通过与周边项目对比,某项目公摊面积属于合理范围。  (2)市场流行户型布局为两梯四户带连廊,某项目此户型设计公摊约为25%,比较合理。  (3)两梯五户与两梯三户户型设计不合理,两梯三户设计会降低得房率,不利于销售。  (4)户型公摊的影响因素有电梯楼梯布置方式,连廊面积、管道井的大小及户型布局等,分析项目公摊应综合考虑。  (5)后期户型设计时,高层连廊户型以两梯四户为主,避免设计两梯三户,如下图。   三、交付标准    对标项目1连廊   对标项目2连廊   对标项目3连廊   对标项目1低层立面   对标项目1车库顶板   对标项目2车库顶板   对标项目3车库顶板   对标项目2入户门斗  通过与周边项目交付标准对比:  1.建筑方面。  (1)项目整体交付标准在当地属于中等水平,真石漆立面、固化地坪车库地面、大堂门等,均达到当地中上水平。  (2)后期提升方面,考虑入户大堂做精装大堂,入户大堂立面做石材,室外连廊贴砖,标准层电梯前室墙地面贴砖,提升产品档次。  2.景观方面  (1)现有景观图纸设计标准在当地属于中等偏上水平。  (2)后期优化方面,建议适当减少植物配置数量,在保证一定绿化效果的基础上,适当减少成本造价。  四、优化提升   一共可以优化18,973,163.00元,10万平米小区,一平米优化189.7元每平方米。
感兴趣的可以去百家号搜索作者 为生活码字2019
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
造价员必会的快速计算法,工程计量别再拍脑袋估算了
建筑工程工程量是建筑工程活动中的一项重要内容。 首先,它是编制施工图预算的重要因素,工程量计算是否准确,直接关系到工程造价的准确性。 其次,工程量是施工企业编制施工作业计划、合理地安排施工进度,组织和安排材料和构件、物资供应的重要数据。 另外,它还是基本建设财务管理和会计核算的重要依据。 一、利用各种基数计算工程量的技巧 在工程量计算中有一些反复使用的基数。对于这些基数,我们应在计算各分部分项工程量以前先计算出来,以节约时间,提高计算的速度和准确性。这些基数主要为“三线一面”,即“外墙外边线”、“外墙中心线”、“内墙净长线”和“建筑面积”。对于“三线”的长度,如遇墙厚不一或各层平面布局不同时,应按墙厚、层分别统计。另外“室内净面积”“首层建筑面积”和“内墙面净长线”也是经常利用的基数。
