土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ tpe粘铝合金用什么胶水? TPE粘铝合金胶水
发布于:2022-03-28 15:20:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
DK-703 高强度金属胶水
产品参数:
外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
储存与保质:
储存于26℃以下阴凉干燥、通风的场所,远离火源、电源、小孩。
常温下正常保存八个月。
安全事项:
本产品对眼睛有刺激性,使用时注意不要弄到眼睛中,万一不慎弄到眼睛中,应立即用自来水冲洗,然后请医生诊治。存放时,注意不要让小孩接触!!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC粘PC胶水 ABS粘PC胶水 PVC粘PVC胶水
DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 粘合胶 一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求: 压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。 二:产品性状: 1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。 2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
