DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 粘合胶
一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求:
压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。
二:产品性状:
1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。
2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
好有抽风机。车间严禁烟火溶剂挥发尽后,则完全无毒性。
三:粘合时间:
定位时间:5-15 秒
完全固化时间:4 小时以上
四:使用方法:
1、对于 PC、ABS 产品粘接,通常将本胶装在小胶瓶中使用点胶,将本胶挤出在产品要粘
接部位,形成一条细线,然后将另一面要粘接在一起的产品覆盖上去,稍压几秒钟,即可定
位,放置 4 小时以上,达到最终强度,如果涂胶得太多,胶在两层产品之间展开的不够薄,
特别是某些产品的特殊形状存有过多的胶水,影响胶水的干燥速度,则会严重影响初粘强度
和最终粘接强度,此时需要定位夹具固定胶件,施加持续压力,待完全固化后清除
2、对于大面积使用,可用喷雾器活刷涂的办法,在严格水平放置的 ABS 板上喷一层本胶,
然后再将 PC 从一端开始覆盖上去,并用滚筒从一端到另一端均匀压平,即完成粘接, PVC
涂胶两面涂胶晾干 3 分钟然后对贴 15 分钟初步强度达到,达到最终强度尚需 4 小时以上。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
南山科技园展厅全屋柜类·床头柜大多数家庭的卧室里都少不了床头柜,作为摆在卧室床头旁边的一件小家具,体积不大也不需要占用多少空间,摆上床头柜也能为我们生活提供极大的方便,可以用来装饰卧室,也方便我们放置一些小的物品。 ①摆放随身物品 像手机、手表、眼镜、睡前读物等小物品、小物件随手摆在床头柜上,提供舒适方便的体验。 ②手机充电 手机充电是现代人生活里一个至关重要的事情,床头柜也是手机充电时放手机的好位置呢!
