土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 200g和300g?碳纤维布的克重你会计算吗?
发布于:2022-03-28 15:19:28 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
对于加固行业的从业人员来说,对碳纤维布一定不陌生,市面上碳布的种类繁多,但大体上是根据这两个性质进行划分。第一个是根据强度,分为一级和二级。一级碳布和二级碳布在外观上是看不出区别的,但在力学性能上有所区别。一级碳纤维布的抗拉强度≥3400MPa,弹性模量≥230GPa,伸长率≥1.6%;二级碳纤维布的抗拉强度≥3000MPa,弹性模量≥200GPa,伸长率≥1.5%。
第二种是根据碳纤维布的单位克数进行划分,常见的有200g和300g,特殊定制的有400g、600g等等。其中,200g表示的是1㎡碳布的质量是200g,同理300g碳布表示的是1㎡碳布的质量为300g。
由于碳布市场鱼龙混杂,难免会出现缺斤少两、以次充好的现象,那么在咨询或购买碳纤维布时,该如何避免克重不够的情况呢?我们以市面上经常用的200g/㎡、300g/㎡碳布为例,如果每次都用截取小样称重的方法来测量碳纤维布的克重的话,不仅浪费材料且比较麻烦。今天,就用一把尺子教你如何快速计算碳纤维布克重。
12k碳纤维布200g/㎡测量
碳丝重量标准3k的是0.2g/m,那么12k的就是0.8g/m,如果知道单位面积(㎡)内碳纤维束丝的根数,那么就可以计算出碳纤维布的克重了。我们用一根尺子测量,从上图中可以很清晰地看出,一公分长度单一方向上的碳纤维束丝为2.5根,所以1m长度单一方向上的碳纤维束丝就是250根,这时候我们就可以计算12k碳纤维布200g/㎡的克重了。
总克重=0.8g/m*250根*1m=200g
12k碳纤维布300g/㎡测量
从上图中可以很清晰地看出,一公分长度单一方向上的碳纤维束丝为3.75根,所以1m长度单一方向上的碳纤维束丝就是375根,这时候我们就可以计算12k碳纤维布300g/㎡的克重了。
总克重=0.8g/m*375根*1m=300g
备注:1.纤维织物单位面积质量的检测结果,其允许偏差为±3%。
2.此计算方法可用于不同克重的碳纤维。
对于厂家来说,对碳纤维布克重的严格把关是诚信经营的前提。对于消费者来说,标准的碳纤维布克重是信任的来源,也是双方合作的前提。
上海悍马自2006年成立以来,一直秉持着 “诚信为本,客户第一” 的企业价值观,层层把控产品生产工艺,将产品质量与使用安全放在首位,让客户买得放心,用得安心。
  • djw1234
    djw1234 沙发
    虽然是广告,仍然谢谢了
    2022-03-30 10:57:30
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
了解加固材料的基本性能,是保证好的加固的开始
建筑材料是建筑工程的物质基础,任何一个建筑物都是由多种散体建筑材料经过精心设计和复杂的施工构建而成。同样,结构工程的加固材料,也是所有加固补强与改造工程的物质基础,是每一个加固项目及建筑经设计、施工、验收而完成的。在加固工程中所用材料,其用量虽然不如新整体建筑工程那么大,但是它涉及的品种繁多,性能要求各异,因此,又有别于其他门类的材料。 随着加固理论的深入研究和发展,施工方法的不断革新,不断推动新材料的出现与发展。因此,要做好加固工程的工作,必须要对加固工程材料做深入的了解,并发挥其在加固施工中的作用与功能,进而达到保证施工质量的目的。
