建筑材料是建筑工程的物质基础,任何一个建筑物都是由多种散体建筑材料经过精心设计和复杂的施工构建而成。同样,结构工程的加固材料,也是所有加固补强与改造工程的物质基础,是每一个加固项目及建筑经设计、施工、验收而完成的。在加固工程中所用材料,其用量虽然不如新整体建筑工程那么大,但是它涉及的品种繁多,性能要求各异,因此,又有别于其他门类的材料。
随着加固理论的深入研究和发展,施工方法的不断革新,不断推动新材料的出现与发展。因此,要做好加固工程的工作,必须要对加固工程材料做深入的了解,并发挥其在加固施工中的作用与功能,进而达到保证施工质量的目的。
加固工程材料、品种很多,所涉及性能也五花八门,但是重要的是其外观,物理性能和力学性能,对这些性能的详细了解和掌握,及其检测方法的熟悉,才有利于更好的使用。
1.外观、状态、黏度、施工性能等。以悍马碳纤维布为例:
我们可以从外观颜色的黑亮程度来判断真假碳纤维布,如染色了的玄武岩纤维相比碳纤维颜色暗淡了许多,且干涩、不均匀,是漂染而成。玄武岩纤维会掉色的,比如你拿玄武岩布和300g的碳纤维布,分别放在手上揉搓,你会发现拿碳纤维布的手是干净的,没有痕迹,而玄武岩布会把手指染黑,同时会发痒。
2.物理性能:密度、填充率、与水相相关性能,热工性能等。
如悍马灌缝胶,密度低,不仅注胶流畅,更因为密度小,体积单位大,可以灌注更多的裂缝而降低成本。
3.力学性能:自身的机械强度,如拉、压、弯、折等强度及弹性模量等。
如悍马碳纤维布高弹性模量、高强度配上适当的伸长率、剪切强度,保证碳纤维布充分发挥性能,进而起到加固的作用。
4.粘结材料粘结后的力学性能、粘结强度等,以及其耐久性、耐老化性等。
悍马加固材料从原材把关,层层品控,道道检测,保证材料耐久性超过50年。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
悍马加固:古建筑木梁如何加固?我国是一个历史悠久,文化底蕴深厚的国家,现如今在许多地方仍然保存着很多历经百年甚至千年的古木建筑。但是,由于环境温湿度的长期变化以及木料材质本身的缺点,古木建筑木构件会发生开裂等损坏。作为木结构中主要受力构件木梁的损坏会影响整个木结构的安全。因此,对木梁进行修复和加固十分重要。 古建筑中的木梁由于受到自然环境的长期作用及服役时间长,物理力学性能会下降,产生不同的破坏类型。木梁主要的损坏形式有腐朽破坏、开裂破坏、开裂破坏。这些损坏会使梁构件截面面积减小、性能降低、有效受力截面面积减小、从而导致其承载力降低,影响木结构的整体性能。
