我国是一个历史悠久,文化底蕴深厚的国家,现如今在许多地方仍然保存着很多历经百年甚至千年的古木建筑。但是,由于环境温湿度的长期变化以及木料材质本身的缺点,古木建筑木构件会发生开裂等损坏。作为木结构中主要受力构件木梁的损坏会影响整个木结构的安全。因此,对木梁进行修复和加固十分重要。
古建筑中的木梁由于受到自然环境的长期作用及服役时间长,物理力学性能会下降,产生不同的破坏类型。木梁主要的损坏形式有腐朽破坏、开裂破坏、开裂破坏。这些损坏会使梁构件截面面积减小、性能降低、有效受力截面面积减小、从而导致其承载力降低,影响木结构的整体性能。
对于古建筑木梁加固,主要遵循历史建筑保护的“原真性、必要性和可逆性”,大限度地保持古建筑的原有风貌,满足“修旧如旧”的修缮原则。
已有工程中的修复方法有剔补和嵌补、加铁箍加固、下撑式钢拉杆加固、夹接和托接方法加固。但是剔补和嵌补的修复方法仅在外观上对构件有一定修复作用,难以恢复木梁的整体工作性能。加铁箍加固木梁,铁件容易锈蚀。用下撑式钢拉杆加固木梁、只适合截面小、承载力不足或者挠度过大的梁。并且只有在材质较完好的条件下才能保证拉杆的固定牢靠。夹接、托接方法对构件的外观影响较大,不适用于对外貌有严格要求的建筑。
已有工程中的修复方法不能实质上增强木梁的整体工作性能,或者在环境长期作用下存在耐久性问题。随着新材料技术的发展,木梁的加固方法有了新进展。比如,应用于木梁加固的---碳纤维布加固法。
碳纤维布被广泛应用于木结构的加固,主要是由于其几何可塑性强及自重轻等特点。碳纤维布沿其纹路方向的抗拉强度很高,而木材的顺纹抗压强度较高。在碳纤维布加固的木梁中,这两种材料的性能都能得到很好的利用。并且材料间具有良好的粘结性能,能够很好地协同工作。
此外,针对古建筑木梁长期荷载和环境的作用下的耐久性问题,悍马推出专用历史文物保护胶,主要应用于建筑物及文物防风化,防水、防油污及钢材钢筋与表面涂层防腐施工。
HM历史文物保护胶,双组份改性环氧树脂低粘度液状的胶粘剂,其粘度低、放热少、配比宽松、适用期长,浆液灌注工艺简便。且固化后具有优异的韧性和抗冲击能力,遵从古建筑“原真性”的修缮原则,完美保护古建筑不受二次伤害。
历史建筑承载了几代人的记忆,是文化的积淀,对历史建筑的修缮,不仅要达到高标准的修复效果,并且应施工方便,施工完成后对外观完全没有影响。悍马加固材料在十多年的工程实践中始终以优异的品质守护历史建筑,并将一直努力下去。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布对建筑结构承载力加固与抗震加固随着混凝土结构病害的不断增多和人们抗震意识的不断提高,越来越多的建筑结构已经不能满足人们的使用需求。结构加固不仅可以提高结构的承载力和耐久性,而且可以提高结构的抗震能力。那么,传统的结构加固可以同时提高结构的承载力和抗震能力吗? 事实上,虽然承载力加固与抗震加固属于结构加固,但两者之间仍存在一定的差异。如果不考虑抗震因素,只考虑构件的承载力,往往会对结构的抗震性能产生不利的影响。例如,加强抗震设防区的构件可能不利于抗震。因此,在加固过程中,应明确两者的区别,防止其产生相反的效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳虽然是广告,仍然谢谢了
