土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维布对建筑结构承载力加固与抗震加固
碳纤维布对建筑结构承载力加固与抗震加固
发布于:2022-03-24 15:25:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
carbon fiber fabric for seismic strengthening
随着混凝土结构病害的不断增多和人们抗震意识的不断提高,越来越多的建筑结构已经不能满足人们的使用需求。结构加固不仅可以提高结构的承载力和耐久性,而且可以提高结构的抗震能力。那么,传统的结构加固可以同时提高结构的承载力和抗震能力吗?
事实上,虽然承载力加固与抗震加固属于结构加固,但两者之间仍存在一定的差异。如果不考虑抗震因素,只考虑构件的承载力,往往会对结构的抗震性能产生不利的影响。例如,加强抗震设防区的构件可能不利于抗震。因此,在加固过程中,应明确两者的区别,防止其产生相反的效果。
设计寿命差异
加固设计使用寿命是指建筑物连续使用的一段时间。在此期间,结构不需要大规模维护,只需正常维护即可达到预期的使用功能。设计使用寿命应考虑耐久性、安全性、经济性、合理性等因素。在抗震鉴定标准和配筋设计规范中有不同的要求。
在抗震鉴定标准中,设计使用寿命主要是根据既有建筑物的施工时间和所采用的抗震设计规范系列加以区分。在加固设计中,设计寿命受业主、加固材料和原建筑剩余设计寿命的影响。因此,当需要对建筑物进行抗震加固时,应协调两者之间的设计使用寿命,以防止结构加固后不满足抗震要求。
不同加固方法的差异
在承载力加固中,每一种加固方法都注重单个构件承载力的提高。例如,在受弯构件中,通过粘贴,可以提高受弯构件的抗弯承载力和抗剪承载力。碳纤维织物还有U形马蹄。在结构加固时,应注意从单个构件到整体构件抗震性能的提高,以避免个别构件或部分的加固,使其他构件或部分成为薄弱环节。
另一方面,可以从两个方面进行抗震加固,一是提高结构的承载力,二是通过提高结构的变形能力来提高结构的抗震性能。这可能导致相同方法在承载力加固和抗震加固性能上存在差异,如碳纤维布粘贴混凝土墙体,加固后的承载力基本没有效果,但可以提高墙体的延性,提高抗震性能。也就是说,在选择方法时,要注意两种方法的区别。
承载力与抗震加固的相似之处
从加固技术的角度看,各种承载力配筋方法可用于抗震加固,加固过程基本相似。原始结构的识别是结构抗震加固和承载力加固的重要参考,应严格按照规范要求进行。施工工艺的选择应结合现场的实际情况,选择合适的施工方法,并选择专业的施工队伍进行加固。
  • rfgpovgbe
    rfgpovgbe 沙发
    碳纤维材料加固,新型的加固技术
    2022-03-24 16:08:24
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
高延性混凝土,房屋抗震加固材料
一、产品介绍 高延性混凝土又称“可弯曲的混凝土”,以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料, 具有高延性、高耐损伤能力、高耐久性、高强度(抗压、抗拉)、良好的裂缝控制能力。 二、性能特点 1)可显著提高砌体墙的开裂荷载和开裂以后的后继承载力; 2)可显著提高砖墙及砖柱的竖向承载力及耐损伤能力; 3)面层能有效约束墙体,改善砌体墙的脆性特征,有效提高砖墙的变形性能。 可用于砌体结构的静力加固及中高烈度的抗震加固。
