一、产品介绍
高延性混凝土又称“可弯曲的混凝土”,以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料,
具有高延性、高耐损伤能力、高耐久性、高强度(抗压、抗拉)、良好的裂缝控制能力。
二、性能特点
1)可显著提高砌体墙的开裂荷载和开裂以后的后继承载力;
2)可显著提高砖墙及砖柱的竖向承载力及耐损伤能力;
3)面层能有效约束墙体,改善砌体墙的脆性特征,有效提高砖墙的变形性能。
可用于砌体结构的静力加固及中高烈度的抗震加固。
三、产品优势
1)不破坏原结构整体性
无需在墙上要钻孔打洞绑扎钢筋,从而避免对原结构的整体性破坏;
2)单面加固保持建筑外立面
高延性纤维混凝土与砌体结构粘结强度高,试验表明单面加固砌体效果好于双面
钢筋网水泥砂浆加固,对于外墙体部位可以单面加固,从而不会破坏原建筑风貌;
3)施工简单,工期短
构造措施简单,抹面一次完成,施工质量容易保证,施工工期比传统加固方法短;
4)造价低
高延性纤维混凝土加固,比传统方法节省造价
四、施工方法
1)基层处理:基层表面应平整、粗糙、清洁、无油污灰尘。
2)材料配制:本产品施工前,务必让厂家提供实验室精确用水量,然后水、粉料、特
性纤维按照比例充分搅拌。
3)施工:按照比例搅拌完成后,即可在潮湿的混凝土、砖等结构进行粉刷,涂抹。如
果设计涂抹厚度较厚,可根据现场情况分层涂抹
4)养护:施工完成后,表面干燥后,应进行喷雾养护或则覆盖草帘、麻袋等保持潮湿。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
梁柱结构墙体的砂浆层强度差用手一摸就会起粉起沙怎么处理梁柱结构墙体的砂浆层强度差用手一摸就会起粉起沙怎么处理 梁柱结构墙体的砂浆层的强度指标定为抗压强度。并划分为M50~M30七个等级,目前常用的现场搅拌的抹灰砂浆配合比为12、125、13水泥砂浆和114、116水泥混合砂浆,其终质量衡量指标是抹灰层无起壳开裂、空鼓和爆裂,这既包括材料质量又包括施工操作水平,水泥砂浆强度高与混凝土粘结牢固但其保水性差砂浆和易性不好;混合砂浆性能则与水泥砂浆相反,抹灰砂浆作为一种商品,则必须有一个物理力学指标,抹灰硬化后的主要指标是其与基层的粘结强度,一般而言。砂浆水泥用量大,则其粘结强度也高。但其也不一定成正比;砂浆抗压强度太高,粘结强度反而降低。
