土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 担任项目经理10年,有些问题还是无能为力……
发布于:2022-03-28 13:09:28 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
我担任了10年项目经理,全过程经历过几个项目,我每经历一个企业或项目,都会发现不同项目都有一些不尽相同的问题,有些问题我会选择性的和项目总沟通处理,我今日把这十年经历的几个不同的项目问题整理出来分享给大家。
一、第一任项目经理的心得体会
1、分包管理
现场管理中,合作单位和劳务单位合同若严格执行将难以进行工作,所以现场管理有所放松。
选择分包单位时,承包单位低价中标,技术管理能力差,现场考虑劳动实力等问题给现场带来困难,施工技术要手把手地教,现场工作互动性不够,施工管理松懈,少双重管理的环节;分包单位本身资金或技术实力都不够。
按规定无法进场的材料又必须进场,无法满足质量要求。
没有国家规范要求施工,抹灰无法到达规范要求,作业人员操作水平要先达到要求;若达不到要求,垂直度、开裂等质量偏差问题就会出现。
公司节约为上,能用的就尽量用,找最便宜的材料,次等的材料要做高品质的产品本身就存在矛盾。
应培养公司长期合作单位,外找的单位与公司没有感情,打一枪换一地这种单位不听管理,应该培养长期有信任感情的合作伙伴。
2、项目部管理人员
管理人员技术力量比先进的公司相差很大,导致有些问题现场想不到;没有见过的新工艺也不知道该如何做。
人员组织不齐心、大分工;存在技术相当时,施工员之间都相互不服气,项目经理的话都没人听,管理缺陷(承包后不存在),项目经理实际无权利,太多条款、规定,不敢大张旗鼓的做事。
主体中钢筋、混凝土、模板施工存在重大隐患,管理人员不作为。外观,观感质量粗糙,管理人员和劳务班组拿前期工程对比,导致劳务与管理人员放松要求。
防水做法:按照现在的工艺要求和设计,集团规定先做找平层;工艺上现场得不到技术的支持,动态紧急情况下,无处理措施,项目经理无权利,集团技术水平存在问题。
欠缺有实际经验的现场管理人员,施工员欠缺丰富的经验,都是学校出来3-5年的人,自身对建筑的认识都欠缺,所以造成细节意识不到,看不到问题,无从解决问题。
二、第二任项目经理的心得体会
意识达不到要求;考虑到成本问题导致质量要求无法提高;要想房子卖高价应有好的全方位质量。现在是牺牲质量来达到成本控制目的,材料都是选择的价低者。
没有组织出去学习,让项目管理人员见多了才有对比,多看些好的做法才能在意识上得到提高,过程管理中部分管理人员有提高质量的主动要求,但是项目大环境限制了作为。
领导追求的东西,周期上和工期标准上大企业能达到,我们公司和大企业有实际上的差距,追赶工期严重,影响工程质量。
管理人员素质、技术高低不平,责任心不强,管理人员细节重视不够,工作安排后执行结果达不到要求,执行力差。
分包价格太低,根据市场需求,找不到人做。
建筑公司总包门窗、水电,更换的班组都是关系户,对质量提升起不到作用。
分包单位签订合同后,施工时发现合同上未约定,则不做,合同有漏项,最后扯皮。
从集团到公司,对进度过于重视,月度考核排名直接影响管理人员的经济利益,班组及管理人员不强,要求抓进度但是其他问题多,集团对此应有取舍,条件具备方可谈进度,项目经理难以平衡。
三、第三任项目经理心得体会
1、项目管理人员
项目上人员配置中必须配质检员,质检员岗位要明确比主办施工员权利要高,目前配置的质检员都是兼职或无经验的施工员,应配置高标准高有干劲懂技术专业质检员。
管理人员素质问题;管理人员技能水平高低差异大,安排工程后勤人员做人员调查,管理能力及技术高者提升,低者辞退。
项目经理权利要加大,不合格人员退回公司,有权个人找施工员,公司对施工员重视不够。
楼盘无规划细则,设计也存在诸多问题,房子边修边改,导致工期延迟最后不得不赶工期等问题。
2、分包单位
不是每个分包单位都了解公司标准,分包单位签订合同时,把具体工艺标准和详图附上,列入合同,照公司标准施工,可以减少很多施工管理扯皮事件;
公司在班组选择上资源少,继续用这些熟悉的班组做大做强肯定很艰难,现有资源是做不出金科、龙湖的标准,建议要把金科、龙湖的班组引进过来做。
现有班组质量、技术有问题,罚现金不愿意,做得好的发现做得差的照样能过关就效仿比较,为赶工期,放松质量,项目部的整改要求在让步,因为涉及公司进度排名奖的问题。
比如去贵州发现当地大环境对质量非常重视,如弹线收扎贵州的每个公司上都执行得很好。因为大环境没有统一的要求,质量监督把控不严,上有政策下有对策。在钱和人方面都应该有大的变动,不抓质量的产品将无法竞争。
四、总结
其他大型建筑企业项目是不是也是这些问题呢? 感谢朋友们的评论和指正,看完记得点赞哦,关注作者了解更多行业知识
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-03-28 16:20:28
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
中建五局华东建设项目管理部质量、技术管理办法实施细则
中建五局华东建设项目管理部质量、技术管理办法实施细则 1  总  则 1.1 为了提高工作效率,规范公司质量、技术、体系管理工作,使公司项目管理部质量、技术、体系的工作规范化、程序化,特制定本手册; 1.2 凡是与本手册有关的部门和人员必须严格遵照执行。 2  目的和任务 2.1认真贯彻执行国家及行业的有关的技术政策、规范、标准、规程以及上级主管部门的有关制度和规定。
