日本原装二手S332E Anritsu安立S332ES手持频谱分析仪
S332E 是 Anritsu 的 4 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。该工具的光谱分析涉及光波和声压波等信号。
附加的功能:
电缆和天线分析仪:2 MHz – 4 GHz
频谱分析仪:9 kHz – 4 GHz
回波损耗、电缆损耗、VSWR、故障距离、史密斯圆图、1 端口相位
直观的菜单驱动触摸屏用户界面
USB 连接,内置触摸屏键盘
经现场验证的设计:四小时电池寿命、坚固、紧凑、轻便、日光可视显示屏
测量:回波损耗、VSWR、电缆损耗、故障距离、相位
2 端口传输测量:高/低功率
扫描速度:1 毫秒/数据点,典型值
显示:单或双测量触摸屏
校准:OSL、InstaCal 和 FlexCal
偏置三通:32 V 内部
S332E Site Master 通过将电缆和天线分析仪与频谱分析仪组合到单个集成设备中来实现所有这些,同时提供您所期望的 Anritsu 的易用性、丰富的功能和一流的性价比. S332E Site Master 集成电缆和天线分析仪和频谱分析仪专为处理最严苛的现场条件而设计,可显着提高您的工作效率,并将传统的故障后修复维护模式转变为一种允许您在小问题出现之前识别和解决小问题的模式主要的。
行业脉动
返回版块12.08 万条内容 · 79 人订阅
MS2720T 频谱分析仪Anritsu安立MS2720T手持频谱仪 频谱分析仪功能特点 频率范围: 9 kHz ~ 9 GHz、13 GHz、20 GHz、32 GHz 和 43 GHz 测量: 占用的带宽、信道功率、ACPR、C/I、发射波罩、杂散发射、场强 适用于 LTE(FDD & TDD)、CDMA、W-CDMA、WiMAX、GSM 和 TD-SCDMA 的 3G 和 4G 测量选件 干扰分析仪: 光谱图、信号强度、RSSI、映射
