Anritsu安立MS2720T手持频谱仪
频谱分析仪功能特点
频率范围: 9 kHz ~ 9 GHz、13 GHz、20 GHz、32 GHz 和 43 GHz
测量: 占用的带宽、信道功率、ACPR、C/I、发射波罩、杂散发射、场强
适用于 LTE(FDD & TDD)、CDMA、W-CDMA、WiMAX、GSM 和 TD-SCDMA 的 3G 和 4G 测量选件
干扰分析仪: 光谱图、信号强度、RSSI、映射
动态范围: > 106 dB(1 Hz RBW,频率为 2.4 GHz)
DANL: –164 dBm(1 Hz RBW,频率为 1 GHz)前置放大器开启
相噪: – 112 dBc/Hz(10 kHz 偏差,频率为 1 GHz)
1 Hz ~ 10 MHz 分辨率带宽 (RBW)
跟踪信号发生器频率达 20 GHz
PIM告警 (可下载 easyTest? 脚本)
标准三年保修(电池一年保修)
行业脉动
返回版块12.08 万条内容 · 79 人订阅
MS2723B手持频谱分析仪Anritsu 安立 MS2723B 13G频谱分析仪 MS2723B 是 Anritsu 的 13 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 13 GHz(可用于 0 Hz),前置放大器 100 kHz 至 4 GHz
