第三章 检查内容、方式方法和主要依据
本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。
九、机电设备
检查事项:机电设备安装是否符合规范或设计要求。
检查方式:现场检查、查阅资料等。
检查标准:变配电设备检查变压器、高低压配电设备安 装情况,相序是否标注?接地导体连接是否牢固?盘内配线 是否整齐、标牌是否清晰?柜体按钮、旋钮、指示灯、仪表、 显示屏功能是否完好等?油浸式变压器油位、油温以及变压 器本体和油路是否渗漏?呼吸器内硅胶是否变色?变压器、 高低压配电设备导体安全净距是否满足要求?设备外壳是 否可靠接地?裸导线安全净距是否满足要求?电缆敷设是 否整齐,是否设置防火隔板?穿孔洞处是否进行防火封堵?电缆桥架 (支架)是否安装整齐?
佐证材料:现场影像资料、质量评定表、设备安装调试 记录、运行记录、维修记录等。
主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL 176—2007)、 《水利水电建设工程验收规程》 (SL 223—2008)、 《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗 器、互感器施工及验收规范》(GB 50148—2010)、《电气 装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(G B 50171—2012)、《电气装置安装工程接 地装置施工及验 收规范》 (GB 50169—2016)、 《水闸施工规范》(SL 27 —2014 )、 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》(S L 381—2007)等。
典型示例:
1:xx 工程xx 标段,xx 部位固定卷扬启闭机基础板与 埋件之间填塞不密实,存在脱空现象。不符合 《水利工程xx 规范》 (SLxx—2008)第6.4.1条规定。
2:xx 工程xx 标段,xx 部位卷扬启闭机在运转中有冲 击声或有振动现象。不符合 《水利工程xx 规范》 (SL xx—2008)第6.4.1条规定。
3:xx 工程xx 标段,xx 部位减速机设备渗漏。不符合 《水利工程xx 规范》 (SLxx—2008)第6.4.1条规定。
4:xx 工程xx 标段,xx 部位油缸和油管路有渗漏现象, 影响闸门正常启闭。不符合 《水利工程xx 规范》 (SL xx—2008)第6.4.1条规定。
5:xx 工程xx 标段,xx 部位电动葫芦轨道梁两侧未安 装车挡或车挡安装位置不当;在建筑物分缝部位未安装伸缩 装置。不符合 《水利工程xx 规范》 (SLxx—2008)第6.4.1 条规定。
6:xx 工程xx 标段,xx 部位水泵机组冷却系统管路上的压力显示不正常。不符合 《水利工程xx 规范》 (SL xx—2008)第6.4.1条规定。
7:xx 工程xx 标段,xx 部位柴油发电机外壳未接地或 未与接地网有效连接。不符合 《水利工程xx 规范》 (SL xx—2008)第6.4.1条规定。
8:xx 工程xx 标段,xx 部位柴油发电机的蓄电池未放置在发电机的安装位置,油箱安装不规范。不符合 《水利工 程xx 规范》 (SLxx—2008)第6.4.1条规定。
免费1人已点赞
水利时事
返回版块3263 条内容 · 60 人订阅
国家能源局:截止2021年底水电装机3.91亿千瓦2022年1月28日,国家能源局召开一季度网上新闻发布会,发布2021年可再生能源并网运行情况、12398能源监管热线投诉举报处理情况,介绍煤矿智能化建设有关情况,并回答记者提问。 其中提到: 截至2021年12月底,全国水电装机容量约3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)。截至2021年12月底,白鹤滩水电站已有8台机组投产发电,两河口水电站5台机组投产发电。详情如下:
